Parabrezza appannato dall'esterno
Questo pomeriggio, attorno alle 13.40, guidavo la mia Panda 4x4 1.2 Climbing del 2012 sulla superstrada della Val Seriana, accompagnato da una leggera pioggia. Ad un certo punto, subito dopo essere entrato in una galleria, il parabrezza si è appanna completamente di colpo. Ho acceso il clima al massimo, al massimo della temperatura e direzionato verso il vetro, ma senza ottenere nessun effetto. In pratica non si vedeva quasi nulla, e i fari delle auto dell'altro senso di marcia peggioravano la situazione, che a quel punto era abbastanza pericolosa. Quando sono uscito dalla galleria le gocce di pioggia hanno poi pulito la condensa esterna.
Sapete per caso se è un problema comune o un difetto della mia auto ?
Esiste un modo per prevenire questo fenomeno ?
Aria calda e umida all'interno della galleria che ha creato un appannamento del parabrezza, più freddo.
Ovviamente se ti ricapita basta un colpo di tergicristalli per togliere gran parte dell'appannamento, ma se vuoi una soluzione a monte, procurati un prodotto per la pulizia dei vetri auto con antiappannante (più economico) oppure fai fare un trattamento idrorepellente al parabrezza (un pelo più costoso, ma neppure molto).
Innanzitutto grazie per le risposte.
In verità non ho azionato i tergi perché avevo già sentito da un mio conoscente proprietario di un Doblò che, nella mia stessa situazione (e anche stessa galleria a dire il vero), azionando i tergi aveva solo peggiorato.
Comunque penso che proverò con l'antiappannante, grazie ancora.
qua da me è normale , capita spesso. anche stamani (era l'alba) mentre andavo a lavoro il vetro si appannava anche di fuori, spruzzatina del tergi e spazzole e via
