Piglio la scossa :D
Ragazzi come da titolo... Ultimamente mi becco certe briscole quando esco dalla macchina che mi fanno saltare...
Mi succede con tutte le auto. Anche con scarpe diverse (prima non mi succedeva). Ho provato varie tecniche quando scendo dall'auto ma non funziona :D
Cioè li per li fa ridere, però quando è forte da fastidio. Pure se chiudo con la manica del giubbino sono riuscito a prenderla.
Avendo poi la punto senza telecomando, quando inserisco la chiave per chiudere la portiera sfiaccolo pure! Ho visto la fiaccolatina (ero al buio) fra la chiave è la serratura.
Ho scritto perché è un fenomeno che mi ha un po' incuriosito, così come il fatto che prima (stesse scarpe e giubbino) non succedeva
Tieni una mano su una parte metallica prima di mettere i piedi a terra.
Mi capita spessissimo, specie in giornate secche e/o ventose.
Tutto quello che riesco a fare è "diluire" la scossa aumentando la superficie a contatto col mio corpo.
Come?
Impugno la chiave con tutta la mano, lasciando solo un paio di cm di punta sporgenti. Quindi mi avvicino cautamente alla lamiera (auto, cancello, portone del garage...), la scintilla scocca (nottetempo ho assistito a certi lampi :oddio:) ma, scaricandosi su tutto il palmo della mano, non mi crea nessun fastidio.
anche a me succede spessissimo.. Quando scendo dalla macchina prima sfioro la portiera con un dito e vedo la scintilla (anche di giorno), in seguito posso chiudere la portiera senza fare un salto mortale. True story bro :disag:
Io ho risolto prendendo l'abitudine di scendere dalla macchina toccando la parte metallica della portiera, ma quando mi dimentico o sono di fretta prendo anche io di certe scosse :)
Per sentire meno l'effetto bruciatura della scarica, cerca sempre di toccare la lamiera dell'auto con la chiave, mentre a tua volta tieni in mano la chiave toccandola nella parte metallica: sentirai un po' la scossa comunque, ma almeno la sfiammata se la cucca direttamente la punta della chiave e non direttamente la tua mano.
4 ore fa, TonyH dice:
Quindi devo "toccare ferro" prima di scendere? E come faccio che la punto dentro é praticamente tutta plastica, non ho manco le cornici porta. A meno che io non tocchi l'esterno dello sportello mentre lo apro prima di scendere...
4 ore fa, v13 dice:
con i materiali iper-sintetici di rivestimento dei sedili la carica pare aumentare...
Io ho le foderine sulla punto. Sulla tipo sedili normali... E quando tocco lo spigolo dello sportello é forte davvero la scarica
4 ore fa, kire_06 dice:
Modificato da LucioFire
Tieni la mano sulla cornice superiore del finestrino. Lì è metallo.
18 minuti fa, TonyH dice:
Ma non sulla Punto Cabrio :)
Effettivamente con la Cabrio è un problema, potresti risolvere con quei pezzi di metallo che strusciano sull'asfalto come andavano di moda anni fa :D
