filtro aria bmc CDA
Salve ragazzi,
ho da poco acquistato un'auto (voyager) su cui sta montato al posto del filtro originale il filtro al carbonio della BMC "CDA".
Girando un po' in rete ho scoperto che si può lavare tranquillamente con acqua e detergente neutro, cosa che ho già fatto sino a far uscire acqua pulita.. ma il secondo passaggio e cioè quello di oliarlo non l'ho ancora fatto... , non avendo il kit di pulizia a disposizione vi chiedevo se si può utilizzare qualche lubrificante alternativo, che ne so, tipo quello del servosterzo, e in che misura.
GHrazie mille
va bene acqua e sapone;)
Il CDA su un Voyager? Ma ROTFL carpiato!
Nessuno sgrassatore aggressivo per la spugna...acqua e sapone,oppure il detergente per filtri in spugna...strano che non sia venduto insieme al filtro....:?
Rotfl al quadrato per l'applicazione:D
scusatemi, mica ci ho capito molto.... ma che diavolo volete dire con questi "ROTFL",, va bene che sarà un modo di dire, ma mica ho capito se il filtro è positivo o negativo sulla mia auto!?!? Altrimenti il venditore mi ha dato anche quello originale.... ci perdo poco a rimontarglielo...
Infine non mi avete ancora risposto.. oliarlo si o no? modalità?
Ragà, e datemi na dritta voi che siete "del mestiere"
BENONE, quindi in pratica posso già rimontarlo ora che è bello che asciutto... GIUSTO??
Ma allora il kit che vendono composto da detergente e olio è un di più???
E poi, un'altra cosa, quando ho smontato il filtro dal vano motore ho notato subito che la parte da dove entra l'aria non è collegata in alcun modo a nessun tubo/condotto (tipo l'originale per intenderci), ma al contrario lasciata libera aperta a pochi cm dal radiatore, va bene così? o lo devo collegare alla vecchia presa d'aria originale?
Modificato da owluca
Grazie owluca, ma ogni quanti km consigliate la pulizia?
Intanto l'ho messo su senza oliarlo.....
