Subwoofer attivo: dove prendo l'alimentazione?
Ciao a tutti.
Nella mia Peugeot 307 Station ho un impianto con lettore cd, twiter, woofer frontali e casse coassiali posteriori tutto di marca Blaupunkt che per le mie esigenze va più che bene.
Vorrei aggiungerci un subwoofer attivo.
Il collegamento per l'audio lo faccio ovviamente dal connettore rca dello sterero, ma non so dove prendere l'alimentazione.
Vorrei che il sub si accendesse quando accendo lo stereo. Come faccio?
Grazie mille!!
devi prendere il positivo dalla batteria e far passare il filo sotto i pannelli interni per farlo arrivare nel cofano...poi il remote(in genere è un filo blu tra i cablaggi dell'autoradio) lo colleghi all'autoradio in modo che quando accendi l'autoradio si accende anche l'ampli.
in tutto sono 2 fili per l'alimentazione che vanno all'ampli...il gnd lo colleghi a un bullone sverniciato nel cofano bagagli in un posto nascosto...spero di esserti stato d'aiuto...
Sì grazie, sei stato chiarissimo.
L'unico problema che vedo è arrivare con il filo dalla batteria al baule o comunque all'interno dell'abitacolo...
Se lo facissi montare da un elettrauto quanto mi costerebbe? non ne ho la più pallida idea...
  • 3 settimane fa...
E' un lavoro che puoi fare benissimo da solo....L'unica difficoltà è far passare il cavo dal vano motore all'abitacolo (Io ad esempio l'ho fatto passare attraverso un tappo di gomma sulla parete parafiamma dove c'era già un altro cavo)....Poi il resto lo fai passare sotto le plastiche del battitacco fino ad arrivare nel baule....Poi nei negozi tipo mediaworld trovi già i kit completi col cavo di alimentazione con tanto di fusibile e portafusibile, cavo per il remote, e i due cavi per il segnale audio da mandare all'ampli. Il prezzo sta intorno ai 40€
