Problema Motore Fiat Punto
ciao a tutti, mi presento sono Maurizio.
scrivo per chiedervi un aiuto riguardo la mia auto:
-Fiat Punto 2 serie ELX 1.2, 60cv
stamattina mi si è accesa la spia gialla del motore, cosa potrebbe essere?
per ora non ho avuto cali di prestazione nè problemi di consumo, gli unici problemini riscontrati sono:
-al semaforo ogni tanto cala il minimo a 500 e talvolta si spenge
-superati i 60km/h si avverte un leggero borbottio(ticchettio) dal motore
-a volte ingranando la marcia da uno strattone
cosa potrebbe essere? la macchina ha fatto la revisione il 31/7/12 con esito Positivo
km attuali circa 78.000
vi prego aiutatemi =)
corpo farfallato sporco penso di cavarmela con qualche euro, cavo delle candele anche...sonda lambda???ovvero???
filtro benzina mai cambiato ?in genere prima dei 60k km va sostituito, filtro ariA,? Candele? insomma sono diverse cosette da verificare' e almeno questi 3 componenti vanno sostituiti con regolarita, specie le candele...............................
ok, domani faccio che portarla dal meccanico, grazie a tutti...
Per il minimo irregolare,molto probabile sia il corpo farfallato sporco,sonda lambda o il sensore di giri...quando hai regolato il gioco valvole l'ultima volta??
gioco valvole?non so nemmeno cosa sia, comunque, ultimamente la spia non si accende, solo che al primo semaforo, l'auto si spegne e quando la riaccendo, anche la spia si accende, poi non so ma penso sia normale, superati i 130km/h inizia un po a tremare la macchina, leggermente.
  • 3 settimane fa...
corpo farfallato sporco: da pulire con spray-costo circa 14 euro.
guarnizione testata bruciata: circa 350 euro
se brucia olio (ti accorgi dell'abbassamento del livello ): motore da rifare per fasce elastiche andate. il costo supera le 1500 euro.
confermo le altre ipotesi date dagli amici sopra.
