La Cina affonda la chimica NMC per le batterie auto EV
Le LFP in Cina equipaggiano, a fine 2025-inizio 2026, lo 81,3% delle installazioni automotive.
Le NMC sono al 18.6%.
Il momento e la scelta sono più che adatti, con la tecnologia LFP e LMFP in grado di superare tutti i limiti delle NMC, che peraltro hanno intorno ai 350 kW per le velocità di ricarica un muro insuperabile per le stesse problematiche termiche.
Questi limiti sono significativamente già superati in auto come DENZA GT e altre che caricano le loro LMFP a velocità di 1000-1500 kW senza problemi con arichitettura da 750 a 1000V.
CnEVPost
No image preview
China EV battery installations rise 40.4% to 769.7 GWh in...
LFP battery installations reached 625.3 GWh in 2025, accounting for 81.2% of total installations and growing 52.9% year-on-year.
NO FIRE, NO EXPLOSION, luglio 2026 in vigore le norme anti-NMC.
La ragione principale è l'intrinseca instabilità termica della chimica NMC (thermal runaway).
Nel caso di piccole e microscopiche imperfezioni dovute a processi costruttivi non abbastanza sofisticati, o ad economie progettuali delle celle stesse, la spada di Damocle del thermal runaway diventa una realtà.
Una complementare complicazione è legata ai casi di incidente: l'innesco dell'esplosione e incendio è ampiante agevolato dalla suscettibilità di questa chimica di reagire alla penetrazione di punte all'interno delle celle.
CnEVPost
No image preview
China's toughest battery safety rules take effect in July...
Two mandatory national safety standards take effect on July 1, establishing the world's first "no fire, no explosion" requirement for EV batteries.
Al momento le autorità cinesi che sorvegliano la sicurezza hanno iniziato a stabilre specifiche normative e test preliminare per omologare batterie NMC. Si tratta quindi di un BAN parziale per lasciare la possibilità di produrre NMC, ma solo con soluzioni produttive e progetti costosi e sofisiticati. Dal momento che alcuni rischi non sono eliminabili per l'intrinsico problema del thermal runaway di questa chimica, si capisce che si sta spingendo a mandare in pensione la tecnologia.
No image preview
GB 38031-2025: China's "No Fire, No Explosion" EV Battery...
China's updated GB 38031-2025 mandates zero fire and zero explosion for 120 minutes after thermal runaway. The strictest EV battery safety standard in the world takes effect July 2026.
Modificato da Maxwell61
  • Maxwell61 ha modificato il titolo in La Cina affonda la chimica NMC per le batterie auto EV
  • Risposte 31
  • Visite 2.9k
  • Guardata solo da un punto di vista tecnologico, scientifico e chimico è difficile lasciare spazio a opinioni. Nelle NMC viene rilasciato ossigeno puro in una cella sigillata dove ci sono calore, gas i
  • Brontolo da anni su questo problema degli incendi spontanei delle NMC e finalmente posso chiudere il discorso qui. 1) Una NMC può evitare di fare morti per esplosione, asfissia da fumo e incendio ne
  • Esiste proprio una tecnologia "sulla carta inferiore ma che potrebbe renderci liberi": Na-ion, batterie a ioni di sodio. Tra l'altro molto sicura rispetto alle NMC. Anche lì avevamo/abbiamo startup c
Per Cina, tecnologia LFP è quasi di totale controllo (98%), mentre NMC intorno al 60-70%.
Ops..cos'avete da guardare? Via..
Modificato da krasudoli
1 ora fa, Maxwell61 scrive:
Puoi spiegare meglio?
probabilmente parla della % di produzione cinese vs produzione resto del mondo.
Le LFP e ancora di più le LMFP sono "monopoli" China..
NOTA: la norma in questione viene applicata solo alle oologazioni di pacchi con celle NMC! Le regolamentazioni per le LFP NON CAMBIANO, perchè sono già del tutto soddisfacenti!
I modelli pacco batteria (non si testano le sole celle) che hanno superato il test secondo AI sono queste. Delle CATL QILIN sapevo già, le altre da vedere che AI ogni tanto allucina.
1. CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited)
CATL è stato il primo produttore al mondo a certificare la conformità alla normativa GB 38031-2025 con chimica Ternaria/NMC.
  • Modello Cella / Pacco: Qilin Battery (3ª generazione CTP - Cell-to-Pack)
  • Chimica: NMC ad alta densità energetica (fino a 255 Wh/kg)
  • Come supera il test: Utilizza una piastra di raffreddamento a liquido posta tra ogni singola cella (anziché solo sul fondo), combinata con aerogel ignifughi ad alte prestazioni e valvole di sfogo della pressione integrate per ciascuna cella.
2. CALB (China Aviation Lithium Battery)
  • Modello Cella: Celle prismatiche NMC Serie "One-Stop" (OS)
  • Chimica: Ternaria NMC ad alto contenuto di Nichel
  • Come supera il test: Struttura integrata a "guscio rigido" con percorso di ventilazione direzionale dei gas di fuga e barriere termiche in grado di resistere a temperature superiori a 1.200 °C, impedendo la propagazione da cella a cella.
3. GAC Aion / Juwan Technology
  • Modello Cella / Pacco: Magazine Battery (Versione NMC)
  • Chimica: NMC (sviluppata in partnership per i modelli ad alte prestazioni ed elevata autonomia)
  • Come supera il test: Utilizza una griglia di celle con guscio speciale resistente al calore e un sistema di monitoraggio attivo a microscopica latenza che, in caso di sbalzo termico su una cella, avvia il raffreddamento d'emergenza prima della fase critica di accensione.
4. Farasis Energy
  • Modello Cella: Celle Pouch (a busta) NMC ad alta densità
  • Chimica: NMC 811 (80% Nichel, 10% Manganese, 10% Cobalto)
  • Come supera il test: La tecnologia "SPS" (Super Pouch Solution) prevede la dissipazione termica diretta su tre lati e l'uso di materiali a cambio di fase (PCM) tra le celle per assorbire l'energia rilasciata in caso di anomalie e prevenire incendi per oltre 2 ore.
Note di contesto sulle omologazioni
Nota di progettazione: Per le celle NMC, l'ingegnerizzazione del pacco batterie è cruciale. Non è sufficiente che la singola cella sia sicura; è l'interazione tra l'isolamento interno (aerogel/mika), la gestione dei gas di scarico e il raffreddamento attivo a consentire al pacco NMC di superare i test di impatto sul fondo e corto circuito dopo 300 cicli di ricarica ultra-rapida.
Per quanto mi riguarda se una nuova tecnologia è più affidabile e sicura, la può produrre anche belzebù . Si svegliassero gli altri, noi
1) Una NMC può evitare di fare morti per esplosione, asfissia da fumo e incendio nei conducenti, dandogli abbastanza tempo per uscire dall'auto, SOLO se rispetta, al momento attuale, la normativa cinese in vigore da Luglio 2026, la GB 38031-2025. Le norme EU non tutelano e non si interessano della sicurezza delle batterie, in netto costrasto alle altre normative automotive.
2) La chimica NMC NON PUO' ESSERE SICURA al 100% da fuoco ed esplosione, come recita la norma cinese, che serve solo a dare 120 minuti di tempo prima di un'esplosione o incendio. Questo significa che non c'è modo di evitare del tutto il THERMAL RUNAWAY intervenuto per ragioni varie, e le conseguenze sui beni immobili e persone che circondano l'auto.
3) L'infinitamente più sicuro moderno GPL è stato bandito da parcheggi pubblici e privati condominiali e pubblici, in quanto le possibile eccezioni (per es. poter parcheggiare al livello -1) non sono di obbligatoria applicazione, ma lasciate discrezionalmente al proprietario del parcheggio pubblico o al condominio. Le EV con batteria NMC dovrebbero essere parimenti trattate.
4) In caso di parcheggi privati e box all'interno di proprietà private, va chiarita all'acquirente la pericolosità sulla propria stessa proprietà, e le assicurazioni di auto e immobili dovrebbero essere consapevoli di cosa stanno assicurando.
5) Le auto con batteria LFP non hanno problemi intrinseci di THERMAL RUNAWAY, ovvero non è necessario avvertire il cliente/assicurato/parcheggiatore di nessun potenziale pericolo non controllabile, nè è legittimo non consentire accessi in parcheggi o garage sotterranei sulla base di problematiche non nate da questa tecnologia, ma dalla chimica NMC.
Una auto con LFP ha le stesse o minori, e mai superiori, probabilità di prendere fuoco di una auto a benzina, e per problematiche corollarie e non intrinseche.
6) EU. La cosa più grave, che va immediatamente portata a Bruxelles è che le attuali "Battery and Waste Battery Regulation (EU) 2023/1542, effective August 2023" e il nuovo BATTERY PASSPORT che andrà in vigore il 18 febbraio 2027, NON HANNO NULLA A CHE FARE CON LA SICUREZZA delle batterie, nè con test sulle stesse come nella norma cinese GB 38031-2025, ma solo sul riciclo, compatibilità ambientale e trasparenza dei dati.
Simile normativa, se è ammesso ancora vendere NMC, deve subito essere adottata dalla EU.
Per quanto detto, si ritiene motivato non consigliare nessuna NMC, nemmeno quelle rispondenti alla norma cinese GB 38031-2025, in quanto la stessa non garantisce contro la possibilità di incendio, ma solo di spostare di 120 minuti incendi od esplosioni per permettere evacuazione non solo dell'auto, ma anche di ciò che l'incendio minaccia.
Che le LFP siano intrinsecamente più sicure rispetto le NMC è fuori dubbio, tuttavia dire che non abbiano problemi intrinseci di thermal runaway non è corretto, per quello che è la mia seppur limitata conoscenza, così come trovo sbagliato (ammesso che sia vero) che una norma di questo tipo non venga applicata alle LFP perché tanto non serve...come dire che bisogna normare solo il maneggiamento della benzina e non del gasolio perché è più difficile che prenda fuoco.
Potrei sbagliarmi ma sento puzza di abuso di AI, sbaglio?
4 ore fa, vince-991 scrive:
Questo è la classica visione a brevissima termine --- un guadagno immediato a discapito di una futura stabilità
Chiusura fabbrica, migliaia di posti lavoro persi, sempre più sudditanza politica e economica verso Pechino...che te ne frega, se tocca agli altri chiudi gli occhi e pensi solo ai tuoi interessi, ma arriverà il giorno che questo toccherà a te e tu piangerai.
Ricorda sempre che Belzebù non fa beneficienza. Prima o poi prende ciò che gli è dovuto.
Svegliassimo noi, corretto, iniziando a non usare più tecnologia cinese, anche se con una tecnologia inferiore, ma liberi.
