Problema accensione Clio
Ciao a tutti, ho una Clio 1.2 16V del 2003.
Al momento dell'accensione la macchina non parte; il motore gira ma la macchina non parte. questo in particolare a caldo, quando la macchina viene spenta per qualunque motivo e la si vuol far ripartire. in questi casi devo aspettare almeno 15 minuti.
ultimamente poi il problema si è acuito in quanto al momento dell'accensione dopo qualche secondo di prova il motore si blocca del tutto e si accende la spia rossa sul cruscotto; inoltre tentando immediatamente dopo la macchina non prova nemmeno a partire, giro la chiave ma nessun segno di vita.
la batteria credo sia a posto perchè il quadro si accende, mi hanno detto che potrebbe essere la pompa della benzina ma in questo caso non dovrebbe almeno provare a partire anzichè girare la chiave e rimanere completamente "muta"? Grazie a chi risponderà
Direi sensore di giri,classico problema su quel motore...
Grazie per la risposta. Puoi spiegarmi un po' meglio in che consisterebbe il guasto? Per caso il sensore di giri si chiama anche sensore di fase? Se si che costo avrebbe? in ogni caso non avrebbe nulla a che vedere con la pompa della benzina giusto?
Modificato da Mar
