Yaris 2001 - Frizione che Cigola e leggermente indurita
Buonasera a tutti, sono un possessore di una vecchia yaris 2001 con 100k sul groppone appena raggiunti...
vorrei domandarvi se sarebbe possibile risolvere il problema della frizione che cigola premendola e si è leggermente indurita...
aprendo il cofano ho notato che il rumore proviene da un componente che si muove a mò di pistoncino idraulico che credo vada ad agire sulla frizione... quel componente cercando online se non vado errato si dovrebbe chiamare attuatore ?
ora ho provato a mettere un pò di svitoil sul pistoncino ma credo sia stata una mossa abbastanza inutile visto che è un pistoncino "credo" idraulico...
vorrei domandarvi se a qualcun altro è capitato questo tipo di problema e se avete risolto e come :razz:
vi ringrazio per l'aiuto
il componente a cui ti riferisci dovrebbe essere ilcilindretto della frizione
images?q=tbn:ANd9GcRM8lX6-jKNUrmVMxxyWBoAvTexCTGCsdJjE6HCbWJeAHoKx9oGiw
il cigolio dovrebbe provenire dalla molla interna che ormai è rumorosa a causa dell'indurimento della frizione....imho per non resterea piedi, devi fare controllare l'auto dal meccanico.
grazie per la risposta brothersfan
esatto il cilindretto ho tolto un attimo la gomma e ho spruzzato un pò di svitoil ma come immaginavo non è cambiato nulla
il rumore pensavo a questo punto provenga dalle molle interne alla frizione che si saranno indurite...
tutto sommato non credevo che si potesse rimanere a piedi per l'indurimento / cigolio delle stesse...
sarà comunque utile come mi hai consigliato farla vedere per evitare spiacevoli sorprese
anche io sono possessore di yaris mk1 seppur decisamente meno chilometrata, la quale anch'essa presenta tale fenomeno anche se invero questo accade alquanto di rado e quando accade questo pare dipendere da determinati fattori/circostanze del tipo basse temperature ambientali e/o dopo più o meno prolungati periodi di inutilizzo.....
tuttavia non ritengo essere nulla di cui preoccuparsi in termini di cagionevolezza così come funzionalità dato che la frizione pare non accusare anomalia alcuna e comunque tale cigolio lo si può eliminare con una semplice spruzzata di svitol/grasso spry, seppur anche nel mio caso il fenomeno tende a ritornare nel caso ci fossero le condizioni di cui sopra....
ergo: non do troppo peso alla cosa, anche perchè la qualità/affidabilità generale proprio di questa serie di yaris è decisamente elevata così come "certificato" da elevat(issim)e percorrenze non di rado effettuate da questi modelli, gruppo frizione compresa (anche se certamente dipende anche dal "dove&come" si utilizza), e specie se dotate dei motori a benzina (nel mio caso 1.3)..... ;)
Modificato da Programma101
anche il mio è un 1.3
la frizione non slitta ...
beh l'auto non la uso moltissimo e spesso sta fuori... il cigolio lo fa a freddo ... a motore caldo non si presenta quasi mai
