informazioni Cambio Autoradio Opel Corsa 2017
Buongiorno a tutti, ho acquistato da poco una Opel Corsa del 2017 che presenta l'autoradio (foto 1) invece del display che hanno altre opel corsa della stessa serie
Mi chiedevo quindi se acquistando il display (foto 2) si potesse semplicemente sostituire all'autoradio, oppure se per alcuni fattori legati all'autoradio di serie, il display possa presentare problemi, non funzionare o funzionare solo con altre modifiche/aggiunte
Ne approfitto anche per chiedere se, in caso fosse possibile cambiarlo, fosse necessario comprare display+mascherina come in foto, o anche comprarli separatamente, per avere una maggiore libertà nella scelta del display
foto 1
foto 2
Mi permetto di rispondere anche se non ho certezza precisa di quello che sto per dire.
Penso si possa fare, ma se è come avviene per altre case, se compri il sistema originale di foto 2 potresti doverlo far codificare per farlo funzionare sulla tua vettura.
Per quanto riguarda la domanda su display e mascherina, per fare quello che dici tu al 99%, ma mi sentirei di dire 100%, devi cambiare anche la mascherina, perché i due disegni sono completamente diversi, anche per i tasti.
Probabilmente la soluzione più economica potrebbe essere acquistare un sistema aftermarket non originale con una mascherina, come può essere ad esempio un sistema 2 DIN della alpine o della kenwood. Oppure potresti cercare i pezzi originali da qualche demolitore.
Per la mascherina mi informo bene, anche perché molti display anche non di serie, vengono venduti con la mascherina già incorporata, quindi sarebbe un problema in meno. Ti ringrazio comunque per l'informazione! Adesso valuterò un po' cosa vi è in giro informandomi sulla compatibilità
4 ore fa, Giagiush scrive:
foto 1
foto 2
In qualche modo sicuramente si può fare. Il problema è il costo dell'unità che sarà semplicemente assuro (aspettati 1500/2000€). Poi sicuramente qualche accessorio sarà da acquistare come antenna GPS e DAB. Nonchè è da vedere il cablaggio se è pari pari.
Ti consiglio di cercare esperti in retrofit (in concessionaria dubito te lo facciano) o un elettrauto MOLTO competente.
Se invece non ti interessa il sistema originale, la cosa migliore è acquistare una headunit custom fit per la tua auto. es:
https://www.amazon.it/MGYQ-Fotocamera-Posteriore-Controllo-2015-2016/dopo/B08PBFNFFZ/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=OPEL%2BCorsa%2B2015%2Bandroid&link_code=qs&qid=1626026969&sourceid=Mozilla-search&sr=8-2&th=1&psc=1
la radio è già nella sua mascherina pronta da montare con il cablaggio ed adattatore per comandi al volante già esatto.
In alternativa piu macchinosa puoi comprare un 2 din generico e la mascherina es:
https://catalogue.phonocar.it/accessori-adattatori-adattatori-per-vano-autoradio/adattatore-per-vano-autoradio-con-staffe-di-fissaggio/925
Modificato da Nico87
