Problema gasolio dopo revisione pompa 1.3 multijet
Salve a tutti..
Oggi ho finito revisionato la pompa del gasolio di una punto 2005 1.3 multijet per perdita gasolio.
La macchina prima andava bene..Dopo aver revisionato la pompa e montato tutto la macchina è partita bene,minimo regolare ecc...
Solo che provando a tirare le marce la macchina fa un sobbalzo si accende la spia avaria motore e poi non va come dovrebbe andare..
Perdita gasolio risolto e tutto ok..la pompa non fa rumori strani..
Solo che dopo averla spenta per far spegnere la spia la macchina ha impiegato un bel pó a partire ( questo successo dopo un po di volte che ho camminato e si è accesa la spia e ho spento per azzerare.)
Ora in attesa di fare una diagnosi potrebbe essere tipo bassa pressione gasolio o il pedale acceleratore??
Perché 2 settimana fa camminando a regime regolare la macchina ha perso potenza e si è accesa la spia..dopo aver spento e riaccesa la macchina è ritornata a spingere..
Risultato della diagnosi è stato potenziometro acceleratore..per questo ho pensato al pedale dopo il difetto fatto oggi..
Ringrazio tutti in anticipo attendo risposte..
Modificato da Paul5829
Ps..mi sono dimenticato di dirvi che anche quando non spinge la macchina non fuma assolutamente..e la pompa non fa nessun tipo di rumore che può far pensare ad un malfunzionamento
  • Paul5829 ha modificato il titolo in Problema gasolio dopo revisione pompa 1.3 multijet
Abbiamo fatto diagnosi e indicava circuito alta pressione...
Pensando che qualcosa è andato storto nella revisione della pompa abbiamo montato un'altra pompa..
La macchina è partita e andava benissimo...provata più volte e andava perfettamente..
Dopo 10 15min al ritorno a casa di nuovo calo di potenza e spia avaria motore solo che stavolta la macchina non accelera e si è spenta..
Abbiamo cambiato anche il filtro ma nulla...
L'unica cosa sto pensando al sensore del rail...potrebbe essere??
Attendo risposte grazie a tutti..
  • 3 anni fa...
