Info su inversione delle ruote
Salve a tutti,
premetto che non sono molto esperto di manutenzione auto....sto per effetuare alcuni interventi di manutenzione ordinaria sulla mia Toyota Aygo.
Il primo della serie sarà l'inversione delle ruote.
Ora come vanno spostate? Quella dietro sx va avanti a sx?
Mi bastando due cric per operare?
Grazie a chiunque mi aiuterà.
Ciao.
Non si può più invertire le gomme incrociandole.
Gli pneumatici odierni hanno un senso di rotazione prestabilito, quindi non si può montarli "al contrario".
Al massimo si può scambiare l'anteriore con la posteriore dello stesso lato.
Ok grazie Regazzoni, io sono rimasto al libretto della 128...:)
Adesso hai capito perchè la Jazz quando sterzi a destra va a sinistra... :redd:lol:
esatto.
puoi benissimo invertire tu le gomme con il cric ed un po di tempo da dedicarci ma va da se' che il gommista può valutare meglio lo stato di usura degli pneumatici e se necessario fare l'equilibratura.
images?q=tbn:ANd9GcQp9RSdF-HR8Vwc0oocoqX2prbo4Fn-ErgF0uxXxBJLdr_0em8ncg
Grazie mille dei consigli.
Ho trovato sul manuale dell'aygo lapagina sullo scambio delle ruote.
In pratica leggo che si scambiano incrociandole cioè posteriore dx messa sull'anteriore sx...ora però mi dite che non si usa più(???).
Il problema è che per far questo, come faccio?
Cioè avendo due cric a disposione come li posso posizionare?
Poggi l'auto su di un tufo e vai avanti :D:D:D:D:D
Le 5 iniezioni hanno questo scopo:
- pilot: ridurre rumorosità, vibrazioni, stress meccanico generati dalla main - Heritage
- pre-main: ridurre NOx - 5 dadi
- main: principale..... - Tre bocchette tonde
- post-main: ridurre PM10 - Quadrilatero
- last: favorire la rigenerazione del DPF
O.k. sai consigliarmi il punto piùù idoneo per mettere i blocchetti? Cioè vanno nel punto dove va il cric oppure sotto gli assi delle ruote?
