Cambio filtri olio e gasolio Ford Focus
Ciao a tutti,
nella ford Focus del 2006 disel 1.6 109 cv, come si fa a cambiare il filtro del gasolio??? E' un operazione che si può fare oppure bisogna portare l'auto all'officina???
Il cambio del filtro dell'olio è come nelle altre auto o c'è una procedura particolare??
Grazie a tutti.
Ciao a tutti,
Grazie a tutti.
Per fortuna che è facile, ma mio padre ha tolto la copertura e poi non sa come fare con tutti i cavi che ha trovato ...ce nessuno che me lo può spiegare???
focus 2006?
mmm mi pare sia dietro al motore, vicino allo sterzo, ho un vuoto di memoria, ricordo meglio i VW nuovi...
se non sei sicuro fai una foto alle cannette (o segnale) così non ti sbagli
devi usare una "pinza clip" per aprire le fascette oppure le rompi e metti le classiche a vite...
non prenderti male se dopo qualche secondo la macchina si spegne, il filtro è ancora un pò vuoto... fai avviamento e riempiendola poi lasciala al minimo che si riempie tutto il circuito da solo.
per il filtro dell'olio non ricordo se devi smontare il filtro dell'aria o il manicotto della turbina perchè il filtro è in quella zona li, nascosto in basso a destra (comodissssssssimo XD)
chiave a bussola da 32mm, la sviti e lo estrai è ad immersione (di carta) incastrato nella calotta superiore
non aver paura a tirare e spingere dentro i filtri, non si rompono facilmente
cambia anche la guarnizione della calotta con quella nuova e PRIMA la ungi con un pò di olio (nuovo preferibilmente)
poi rimonti tutto...
nel motore dovrebbero starci 5lt di olio o poco meno, quando sei a 3lt (e hai montato il filtro olio) accendi la macchina, falla girare 15 secondi al minimo, spegni, controlla l'astina (la prima volta ti inganna, pulisci reimmercila e controlla il livello alla seconda) e poi ti regoli con quella
