giunto viscoso
cioè quello della panda 4x4. spiegate a un profano della meccanica come funziona? usate parole povere!
io ho trovato questo
Consente di collegare due alberi pur lasciandoli liberi di avere piccoli slittamenti relativi, in modo che possano ruotare a velocità leggermente differenti. Il giunto viscoso, detto anche Ferguson, è costituito da una scatola riempita con uno speciale liquido siliconico che ha la proprietà di diventare gelatinoso e sempre più denso man mano che la sua temperatura aumenta. Questa caratteristica viene utilizzata per limitare, fino a impedire del tutto, lo slittamento reciproco fra due serie di dischi metallici che si fronteggiano a brevissima distanza e che sono collegati alternativamente all’albero d’entrata e a quello d’uscita. Quando lo slittamento termina, la temperatura del liquido interno al giunto diminuisce e, quindi, la densità del liquido si riduce consentendo nuovamente movimenti relativi fra gli alberi. Il giunto viscoso è utilizzato come sistema automatico di bloccaggio del differenziale* o anche in sostituzione del differenziale centrale in alcune vetture con trazione integrale* ad inserimento automatico (VW “Syncro”, Porsche, Ford, Lamborghini, Subaru). Le vetture dotate di “trazione integrale” con giunto viscoso di collegamento tra gli assi devono avere un sistema che lo scollega in caso di frenata, dove l’indipendenza di rotazione delle ruote è essenziale per un corretto funzionamento dell’impianto sia esso con o senza ABS. A tal fine vengono oggi impiegate delle frizioni tipo Haldex*.
ma non ci ho capito molto
Come nn ci hai capito molto ... e' spiegato in maniera molto semplice.
Penso proprio di nn saperlo spiegare meglio di cosi'
questo e' il ferguson montato su la delta
lo noti vicino al differenziale ...un pacco lamelle ...le quali sono immerse nel liquido che scaldandosi diventa gelatinoso , aumentando la consisitenza del liquido aumenta la capacita' di trasmettere il moto dall' albero d'entrata all' albero d'uscita.
AUTOTECNICA BRESCIA
