Nuovo motore V8 AMG 6.3
sostituisce l'attuale v8 5.5
Articolo approfondito e immagini: http://www.germancarfans.com/news.cfm/newsid/2050713.001
The most important highlights of the new AMG V8 engine
* Cylinder walls in revolutionary TWAS technology
* Vertical intake and exhaust ducts
* Four-valve technology with two overhead camshafts and bucket tappets
* Dual-length variable intake manifold in magnesium technology with two interior throttle flaps
* Continuous camshaft adjustment on the intake and exhaust sides
* Close-coupled catalytic converters
* Oil-water heat exchanger
* Solid aluminium crankcase with bedplate and closed-deck design with cast-in steel components
Cylinder arrangement V8
Cylinder angle 90o
Valves per cylinder 4
Displacement 6208 cc
Bore/stroke 102.2/94.6 mm
Dist. between cylinders 109 mm
Compression ratio 11.3 : 1
Output 375 kW/510 hp at 6800 rpm
Output per litre 60.4 kW/82.1 hp
Max. torque 630 Nm at 5200 rpm
Torque per litre 101.5 Nm
Maximum engine speed 7200 rpm
Weight (dry) 199 kg
Power-to-weight ratio 1.88 kW/kg
  • Risposte 25
  • Visite 9.1k
Che motorone!
Ma perché lo chiamano V8 6.3 visto che la cilindrata è 6208 cc?
Non vorrei dire una cavolata, ma mi pare di ricordare che ci sia già stato un 6300 negli anni scorsi... forse è per continuità?
se devo prendere una cilindrata da petroliera vado cmq tutta la vita su un motore americano, almeno hanno un'anima ben definita e muscolosa... Viper tutta la vita
Big Block Generation :)
(John Fitzgerald Kennedy)
ovvio....anche io...magari un bel V8 che gorgolia cattiveria dalle sue 2 valvole x cilindro :lol:
花は桜木人は武士
Beh secondo me è il primo motore aspirato AMG con una potenza specifica decente, e in grado di allungare "addirittura" ai 7000.... sinceramente mi ero proprio rotto di veder etichettato come sportivo un 5.5 da 350cv.......
