Qualche consiglio circa la revisione auto
Ciao ragazzi :)
a breve dovrò fare la revisione per la macchina (stanno per scadere i famosi 4 anni di bonus per l'acquisto di una vettura nuova).
Ora mi chiedevo, quali sono le parti della macchina che vanno soggette a revisione ?
Volevo risparmiare il piu' possibile, quindi speravo di curare tutti i dettagli per conto mio, sostituendo i componenti non piu' funzionali e acquistando i ricambi in modo economico, senza spender troppo ma facendo comunque un buon lavoro.
Esempio :
-Gomme sono ok, allineate il mese scorso anche se non nuovissime, hanno una buona taratura.
-Freni ok, freno a mano compreso.
-Luci sostituite quelle posteriori, quindi ok.
-Specchietti ok.
Che voi sappiate c'e' altro da controllare prima di portare in revisione ?
E' la prima volta che provo per conto mio, volevo evitare qualche brutta sopresa (e bocciatura) :)
saluti e un bacione ;)
L'ideale è avere un meccanico di fiducia che ti dia una controllata generale prima della revisione.
Se l'auto è ok ed il tipo è onesto te la cavi con qualche decina di euro (che comunque valgono la sicurezza di essere a posto).
Se c'è qualcosa da sitemare, specie alla meccanica o alla messa a punto del motore, meglio che salti fuori dal meccanico piuttosto che durante la revisione.
Poi se la macchina è quasi nuova, grossi problemi non dovresti incontrarli.
(E diciamocelo: le revisioni non sono così fiscali o comunque severe; passano catorci indicibili, figuriamoci una macchina di 4 anni. ;))
Già, passano macchine senza freni praticamente :roll: (io non so niente eh...parlo per sentito dire :lol:).
Cmq se frena, se le luci e il clacson funzionano, se non fuma blu allo scarico non dovresti avere problemi.
Ah, ricordati di avere triangolo e giubbotto di sicurezza...
Eh...penso che grossa parte del problema stia proprio qui, mi sono trasferita da poco e meccanici di fiducia proprio non ne conosco :(
Ok, posso vendermi i freni, cosi' compro la tappezzeria nuova per far bella figura :D (ho giusto adocchiato un bellissimo interno foderato con pelliccia di lince :P )
In effetti non ho ne' l'uno ne' l'altro.
Quando ho fatto l'acquisto non mi pare fossero obbligatori per legge.
Grazie per le risposte e i consigli ;)
Guarda che non è un'omologazione ASI ;)
non ho mai visto bocciare una vettura, piuttosto occhio che il parabrezza non sia rotto/scheggiato perchè lì controllano.
Ciao ragazzi :)
Esempio :
-Specchietti ok.
Ciao Maria, benvenutissima!
Alla verifica tecnica ti controlleranno:
  1. DISPOSITIVI FRENATURA (freno a mano, di servizio)
  2. STERZO (cuscinetti, fissaggio, stato meccanico)
  3. VISIBILITA' (vetri, specchietti, lavavetri)
  4. IMPIANTO ELETTRICO (proiettori, luci, indicatori)
  5. ASSI PNEUMATICI SOSPENSIONI
  6. TELAIO (carrozzeria, porte, serrature, serbatoio)
  7. EFFETTI NOCIVI (rumori, gas di scarico)
  8. IDENTIFICAZIONE VEICOLO (targa, telaio)
  9. ALTRI EQUIPAGGIAMENTI (avvisatore acustico, cinture anteriori e posteriori ove sia presente predisposizione)
Tratto da http://www.agenziagallia.it/pratiche_auto/revisioni.asp
Per gli pneumatici ricordati che gli intagli del battistrada devono essere superiori a 1.6 mm su tutta la superficie (ritaglia un cartoncino e segna il valore 1.6 mm con un righello e poi lo infili negli intagli per verificare in modo semplice e veloce) ;)
Sara' che sono una ragazza (donne&motori, occhio... :) ) ma la prima volta che andai dal meccanico anni fa, mi misero la macchina [vetura usata] in fermo perche' le ruote posteriori non erano ok (pneumatici di marche differenti)
Il meccanico ovviamente fece passare la macchina mettendo dei suoi pneumatici, pero' quelli che avevo io poi andavano sostituiti, e quindi furono spese in piu', per questo ora che vado da sola mi muovo cautamente ;)
Grazie per il benvenutissima ! :)
Bien, riepiloghiamo :
-DISPOSITIVI FRENATURA (freno a mano, di servizio)
Sono OK.
-STERZO (cuscinetti, fissaggio, stato meccanico)
Ho notato che le ruote girano quando giro quel disco tondo sul cruscotto, e' OK ? ;)
-VISIBILITA' (vetri, specchietti, lavavetri)
Puliti e luccicanti, uso il lavavetri profumato al pino silvestre ! :)
-IMPIANTO ELETTRICO (proiettori, luci, indicatori)
Tutto luccica come un albero di natale, quindi OK ;))
-ASSI PNEUMATICI SOSPENSIONI
La scocca deve stare alzata da terra di quanto piu' o meno ? (ho la 600 Fiat)
-TELAIO (carrozzeria, porte, serrature, serbatoio)
Hmm...ho due bozzi sulla fiancata (non per colpa mia, giuro !) un qualche pirata mi ha cozzato durante il parcheggio la notte :(
Devo sistemare ? il danno e' solo estetico.
-EFFETTI NOCIVI (rumori, gas di scarico)
Tutto OK.
-IDENTIFICAZIONE VEICOLO (targa, telaio)
Tutto OK.
-ALTRI EQUIPAGGIAMENTI (avvisatore acustico, cinture anteriori e posteriori ove sia presente predisposizione)
L'avvisatore acustico non c'e', immagino sia ok anche cosi', visto che la macchina non lo prevede all'uscita dalla fabbrica ?
Esempio :
-Specchietti ok.
No evita anche le cosidette prerevisioni con i controlli che hai fatto e con un auto di 4 anni sono solo delle mangia tempo e soldi, io ho fatto così....poi da me le fa una ragazza le revisioni!!!
  • 1 anno fa...
Esempio :
-Specchietti ok.
Le emissioni di scarico! :)
...Il meccanico ovviamente fece passare la macchina mettendo dei suoi pneumatici, pero' quelli che avevo io poi andavano sostituiti, e quindi furono spese in piu', per questo ora che vado da sola mi muovo cautamente ;)
Sono OK.
"A occhio" non si vede, occorre un banco prova. Puoi sapere se hai le pasticche in buone condizioni, ma se l'efficienza frenante dei freni post è insufficiente come fai a verificarlo? Comunque una macchina di quattro anni normalmente non ha di questi problemi.
...-STERZO (cuscinetti, fissaggio, stato meccanico)
Per "sterzo" non ci si riferisce al "volante" e basta :lol: (che comunque deve essere ben ancorato) ma ad eventuali giochi sulle testine che si valuta con apposito banco prova.
...-VISIBILITA' (vetri, specchietti, lavavetri)
Non ci devono essere rotture nè adesivi o altro che impediscano lavisibilità. Occhio anche alle spezzole e al motorino tergicristallo.
...-IMPIANTO ELETTRICO (proiettori, luci, indicatori)
Controllate le lampadine del cruscotto? ;)
...-ASSI PNEUMATICI SOSPENSIONI
Gli ammortizzatori non devono essere scarichi, e le gomme devono essere UGUALI su ciascun asse (per questo l'altra volta te l'hanno fatti cambiare) e, oltre a non troppo usurate, essere in buono stato (non screpolate o con bolle che indicano deterioramento della tela interna).
...-TELAIO (carrozzeria, porte, serrature, serbatoio)
Se non è pericoloso (es. con lamiera tagliente esposta) nè esageratissimo non occorre sistemarlo; fra questi controlli ci sono anche gli elementi fissati al telaio, quindi batteria, sedile del conducente, marmitta, ecc: niente deve "ciondolare"! :)
...-EFFETTI NOCIVI (rumori, gas di scarico)
Tutto OK.
Emissioni di scarico ma anche inquinamento ACUSTICO (troppo rumore dalla marmitta) oppure perdite di olio o altri liquidi.
...-IDENTIFICAZIONE VEICOLO (targa, telaio)
Tutto OK.
Targhe originali e non deteriorate, corrispondenza fra il numero di telaio E MOTORE punzonati e la carta di circolazione; controlli vari tipo numero di posti, tipo di carrozzeria, ecc.
