Help - computer che si spegne da solo
Ciao ragazzi, ho un problema sul pc, è un packard bell X4621 IT del 2009 che da un po di tempo ha iniziato ha spegnersi da solo mentre utilizzo programmi che sollecitano la scheda video(se guardo un filmato o utilizzo un gioco). chiedendo in giro molti mi dicono che il problema è dovuto all'alimentatore sottodimensionato, di miseri 250W. Qualcuno di voi ha avuto esperienze simili e soprattutto se il problema sta nell'alimentatore qualcuno sa indicarmi un modello compatibile di maggior potenza per il mio pc?:manif:
potresti provare a fare questa prova
subito dopo che il pc ti si spegne
entra nel bios, solitamente il tasto da premere e F2 o canc, premi subito appena accendi il pc e/o continua a premere.
cerca la voce PC status o qualcosa del genere, praticamente devi cercare la voce che indica la temperatura del processore.
vedi che temperatura segna e riporta.
detto questo e molto probabile che il tuo ali sia sottodimensionato
Si ho provato stamane, la temperatura era bassa ..sui 17 C°.
No è un assemblato packard bell al quale non ho fatto modifiche. La scheda video è NVIDIA GEFORCE GT120.
Controlla che non vi sia qualcosa che occlude il raffreddamento della scheda grafica, un po' di polvere stagnante tra le alette del dissipatore può compromettere sensibilmente lo scambio di calore... E' uno dei motivi per cui buona parte dei miei conoscenti avevano problemi sui PC portatili, cito un esempio... :mrgreen:
Ho già fatto il tentativo della pulizia e si spegne comunque....:(
Ti ho chiesto per quanto riguarda la scheda video perchè mi sembrav astrano che il pc assemblato avesse un alimentatore sottodimensionato.
Se hai già controllato le ventole, e controllato che la ventola giri, direi di fare un memtest intanto. Hai esperienza con i live cd linux?
E comunque per includere/escludere la tempreratura fai questo:
scarica gpu-z http://www.techpowerup.com/downloads/1930d/GPU-Z.0.5.1.exe
Avvialo e nel tab sensors seleziona in basso "log to file".
Gioca o guarda dei video, fai le cose per cui ti capita che si spegna.
Posta il file di log e guardiamo la temperatura della scheda video
Modificato da elmad
se il pc e tutto original allora non puo essere sottodimensionato l'ali, ma magari comincia a perdere colpi, prova ad attacarne uno provvisorio se hai la possibilita
Non son riuscito a scaricare dal link che mi hai indicato.. comunque tramite speed fan rilevo che la temperatura della scheda video è di 54 °C con utilizzo normale.
