Problema accensione Fiat Punto 2 serie
Salve a tutti, da qualche tempo ho qualche problema con la mia fiat punto 1.2 8V a Benzina e da febbraio anche a Gas (impianto sequenziale motor gas). Praticamente all'accensione, soprattutto quando la macchina è fredda essa parte a 3 o a 2, balbetta e sembra ingolfata, dopo qualche sgasata essa riprende a funzionare "normalmente" per poi andare bene quando passa a gas. Ho la spia motore costantemente accesa da un bel pò. Ho provato a resettarla da un meccanico più volte sempre con lo stesso problema "bobina1". Il meccanico dopo l'ennesimo reset mi dice che questo problema, cioè che la spia non decide d spegnersi, è dovuta a un malfunzionamento della centralina. Quando quindi gli porto la macchina per presentargli il problema all'accensione subito mi dice che è dovuto alla centralina che da i numeri e fa partire la macchina a 2-3 cilindri. Mi dice che la centralina sostitutiva rimappata mi viene a costare intorno ai 170€ ma vorrei essere sicuro che è un problema legato alla centralina. Dimenticavo di dirvi che le candele sono state sostituite nemmeno 7.000Km fa e la pulizia del corpo farfallare è stato fatto un mese fa. Vi ringrazio in anticipo. (PS Sono nuovo del forum spero che mi accogliate bene! :accordo:)
Allora mi consigliate di tagliare la testa al toro e rifare la centralina? E se è qlk altra cosa?!...cosa potrebbe essere?
beh si ......se dopo aver speso 170€ ,non risolvi il problema,te la devi prendere col meccanico.....anche se imho ha fatto la diagnosi esatta!
vabene! cmq non la rimappa lui, praticamente ricevero una centralina sostitutiva che ØØ m.presentera alcun difetto, io però consegnerò la mia.Evidentemente il personaggio, cbe ØØ e il meccanico, le ripara le rivende..
cmq ho letto che molti hanno avuto problemi analoghi, nel caso avete info che possono ulteriormente chiarire le idee sono felice di prendrle in considerazione :)
Modificato da brothersfan
sisi, ti posso dire con certezza che ricevuta la centralina sostitutiva il meccanico provedera a fare la procedura da te citata. Appena avro disponibilitá provvederò alla sistemaxione delle centralina e sará mia cura aggiornarvi sulla problematica. Cerchero all atto della sostituzione di strappargli una qlk garanzia sul prodotto ma la vedo dura.Intanto l invito ai possessori d autokehanno verificato lo stssso problema è valido.
