L’azienda Nordrive è un rinomato produttore di barre portatutto di altissima qualità e di attrezzature supplementari per il trasporto su tetto. Le barre sono prodotte in alluminio resistente e sono molto più leggere delle corrispettive in ferro della stessa capacità - fino a 100 kg.
La parte superiore è rivestita in gomma antiscivolo, in modo da impedire il movimento del carico lungo le barre. Tutti i sistemi sono dotati di serratura antifurto.
Gli elementi di fissaggio sono adatti ad ogni tipo di veicolo, rendendo il montaggio quanto più agevole possibile, e offrono un aggancio del tutto sicuro tra il tettuccio e il carico.
Grazie ad eccellenti soluzioni tecniche, il montaggio delle barre portatutto è estremamente semplice e può essere effettuato senza utilizzare attrezzi.
TROVALI PER LA TUA MACCHINA
  • Le barre portatutto di alta qualità si adattano perfettamente alla vostra auto
  • Sono compatibili con tutti i box da tetto
  • La soluzione perfetta per il trasporto di un carico supplementare
  • Il sistema è integrato con una serratura di sicurezza
IL SET CONTIENTE
  • due portapacchi di alluminio con fissaggi che si adattano perfettamente a tutte le barre da tetto
  • istruzioni per un facile montaggio
  • sistema di sicurezza con chiavi
  • utensili per il montaggio
  • gomma antiscivolo aggiuntiva per il fissaggio dei portapacchi
Sconto del 10% per gli utenti di Autopareri.com sugli ordini nello store online www.withcar.it utilizzando il codice "FORUM10"
