Clima manuale o clima automatico (Astra GTC)
Volevo sapere sempre tra i possessori i GTC se qualcuno lo sa quali differenze ci sono tra il clima manuale e quello automatico... Ovvero... Se monto la Cd 90 con il display a 16:9 che riesce a visualizzare tutte le temperature che servono, è fattbile passare da un'unità manuale ad una automatica.. Mi spiego meglio... E' solo questione di plancia e centralina oppure ci sono modifiche a livello meccanico?
G.C.
www.mucchioselvaggio.net
Correr, competir, esta es mi vida (A. Senna)
Cambia parecchio: sono quasi due impianti diversi. Sostituire il climatizzatore manuale con quello automatico è un operazione quasi impraticabile,sia in termini di complessità dell'intervento che di costi. ;)
Modificato da Regazzoni
Questa è una domanda un po' più difficile. Penso che ci siano differenze di centralina e pannello comandi (come grafica) ma meccaniche non so. Del resto anche sulla versione col clima manuale (che io non ho, però, perchè Cosmo nel primo anno o due aveva l'automatico totale che poi è stato sostituito dall' "elettronico" che in pratica mi pare di aver capito fosse un manuale collegato col display) credo che i comandi fossero tutti attuati elettricamente, cioè deviazione dei flussi, chiusura apertura ricircolo.... non è automatico, perchè scegli tu... però credo che non ci sia nulla di meccanico che azioni tu direttamente dalla consolle.
Probabilmente, dico probabilmente, l'automatico è un manuale gestito da centralina... però si va un po' nel complicato, sia perchè non saprei dirti con precisione, sia perchè credo che il lavoro non sia affatto da poco (soprattutto economicamente).
Il pannello comandi andrebbe sicuramente cambiato (altrimenti saresti senza la funzione "Auto") e anche qui son sempre cose che non ti regalano mica.
Stesso discorso per una centralina del clima.
Alla fine la parte più semplice sarebbe proprio il display... perchè lui certi dati se li aspetta.
Gli attuatori sotto plancia io comunque pur nella mia ignoranza penso che ci siano tutti... sia nel manuale che nell'automatico. Poi... magari sbaglierò.
E' una bella domanda comunque, al prossimo giro in conce chiedo. ;)
Grazie ragazzi per le vostre precise risposte. Se devo esser sincero sono un po' indeciso sul da farsi sulla mia cara GTC.. Fino a 10 giorni fa volevo ridarla al concessionario e prendere la nuova 5 porte Csomo S 1.6 Turbo Benza. Ma siccome sono tanto affezionato alla GTC (è stata comprata con molti sacrifici economici e oltre) vorrei ora ripersonalizzarla per tenerla un po' al passo con i tempi. Adesso tra l'altro sto cercando la palncia centrale (solo la maschera) di colore nero perchè son un fan del Dark (e credo che il mio nick spieghi tutto). Vediamo un po'. Cmq Paolo non ti disturbare. La mia concessionaria è a 15 Km quindi proverò a sentire io direttamente. Grazie comunque dei consigli ad entrambi.
