Spegnimento improvviso focus 1.8 tdci
ciao a tutti, e da molti anni che vi seguo ed è da qualche mese che sono iscritto al forum.
vi vorrei porre il mio problema ,dato che è da circa 2 anni che si manifesta e non riesco a trovare una soluzione.
ho una focus 1.8 tdci 115cv (f9da)(2002) che saltuariamente prima , e ora sempre piu' frequentemente  si spegne in corsa perdendo potenza.
quando si manifesta il difetto inizia a lampeggiare la spia delle candelette e la macchina si arresta , solo che premendo subito la frizione e girando la chiave riparte all'istante.
qui di seguito gli interventi che ho gia' eseguito:
-pulizia serbatoio + additivi.
-revisione pompa iniezione.
-sostituito sensore posizione albero a camme.
-sostituzione sensore volano/albero motore.
-ho smontato e ripulito di recente il sensore sul"ragno" del rail , e quello sulla pompa di iniezione.
-ho smontato e ripulito il pedale dell'acceleratore.
dopo tutto questo gli errori in diagnosi sono sempre gli stessi:
p1211 pressione dell'alimentazione comune (rail) -------------valore fuori campo.
p2288 pressione dell'alimentazione comune (rail--------------pressione eccessiva.
p0251pompa di iniezione --------------------------------------------disturbo funzionale.
sinceramente non so piu' che fare mi affido a voi per eventuali consigli.
grazie in anticipo
ricordo che quel motore, a differenza del 1.6 e del 2.0 coevi, dava grossi problemi. guarda nella sezione del forum dedicata ai difetti ricorrenti modello per modello.
15 ore fa, luke991 dice:
Mi viene da pensare ad un qualche anomalia agli iniettori, viste le sovrappressioni  ;)
grazie delle risposte , il mio ultimo tentativo sarebbe quello di cambiare il sensore che si tova posizionato sul rail, dato il costo abbastanza contenuto.
la cosa strana è che in una diagnosi a dato una volta mancanza pressione rail in un altra pressione eccessiva.
On 17/1/2016 at 11:24, luke991 dice:
grazie in anticipo
Ho avuto lo stesso problema con la mia (stesso anno e modello della tua) nel lontano 2004.
Solo che a me l'intervallo dopo il quale la macchina si riavviava è incrementato esponenzialmente fino a lasciarmi fermo mezz'ora ad uno stop (grazie al cielo era Ferragosto e non c'era un cane in giro).
Risolto sostituendo la centralina del motore (coperto da garanzia anche se era scaduta da 3 mesi)
  • 4 mesi fa...
ciao a tutti, riesumo un attimo il post per una domanda.
qualcuno di voi sa dirmi se nel pescante del serbatoio , e presente un filtrino.
perche, ho provato a soffiare con il compressore dal'attaco filtro in direzione serbatoio e la macchina a percorso un po di chilometri senza anomalie.
Errori in diagnosi a parte, se si spegne di colpo potrebbe essere il blocchetto d'accensione, che ha la sua bella età.
non proprio di colpo, a volte inizia a lampeggiare la spia delle candelette e continua a rimanere in moto , come se mancase gasolio.
la sensazione è come quando ti si bagna la bobina ho le candele in un auto a benzina.
poi la spegni e la riaccendi in corsa e torna tutto a posto.
  • 6 anni fa...
buonasera gruppo.....sicuramente si è già parlato di quanto vado a esporvi.....vi chiedo scusa....ma mi setve una mano:
da circa 1 mese la mia ford focus 1.8 tdci del 2001, ha iniziato a fare qualche buzza....la prima....non si accendeva più nonostante il motorino cercasse di mettere in moto...risolto sostituendo il sensore albero a camme, dopo poco, la macchina si spegneva e continua a farlo durante la marcia....in qualsiasi condizione...motore freddo e caldo...creando pericolo per me e per gli altri, sostituito sensore giri motore, messo liquido per pulizia iniettori e puliti i vari sensori.....ma niente...continua a farlo.....avete riscontrato mai questo problema e nel caso come avete risolto???
in altri forum ford alcuni dicono centralina iniettori o addirittura la pompa da rivedere....avete per caso info??
mi scuso se mi son dilungato e vi ringrazio...buona serata.
