Gallardo 2003
Salve a tutti. Essndo un patito di informatica, sto cercando di creare un modello 3D della lamborghini Gallardo 2003 funzionante per varie piattaforme. Tuttavia, mi manca un dato fondamentale: un diagramma (o una tabella) con le coppie a vari rpm. Qualcuno sa dove posso trovarlo? Grazie! ;););););):b35:b35:b35
Potenza alla ruota di una Gallardo Stock
Se ti interessa avere invece la curva all'albero, basta che moltiplichi tutti i punti per 1.2 (assorbimento trasmissione).
E' un grafico molto molto attendibile.
Grazie mille! Ho solo un paio di dubbi:
1 quale delle due linee è la potenza di coppia
2 che rapport c'è tra ft/lbs e Newton per metro
Grazie ancora
Grazie ancora
1-La linea più in alto è il grafico della potenza in funzione dei giri, la seconda linea è quella della coppia motrice sempre in funzione dei giri motore.
2- 1 ft*lbs= 1,35 Nm
Modificato da xyzteam
Fiat Bravo 1.4 TJet 120 CV Emotion (2009)
Strano...la gallardo che intendevo io ha 510 NM a 4500 giri, e raggiunge l'80% di questi a 1550 giri...è la 2003, la baby lambo... questa
Ancora una volta ti ripeto, SONO DATI ALLA RUOTA, se vuoi i dati all'albero devi moltiplicare tutto per 1.2.
E in ogni caso, un conto sono le curve dichiarate dal costruttore, un conto quanto realmente avviene al banco prova motori poi.
sarà...anche se molti siti specializzati hanno dichiarato 509-510 NM a 4500 giri...grazie!:D:D:D
