Pressione gomme 225 45 R17 ?
non capisco auto nuova, pressione a 2,6 monta le pirelli ribassate le 225 45 r17.
ma gisuta cosi alta ?
nello sportello auto parla di 2,0 che mi sembra poco, le metto a 2,2 o lascio a 2,6 un epserto di gomme e pressioni ?
se le gomme sono corrette metti la pressione che e' riportata in manuale uso/manutenzione e che dovrebbe essere la stessa sulla porta.
2.0 non e' necessriamente poco, dipende da quanto peso c'e' su...
Modificato da ricky1750
quindi 2,6 errore ??? sgonfio ?
Controlla il libretto e che le misure siano ok
Controlla il manuale uso e manutenzione e controlla le pressioni riportate (dovresti avere quelle standard e quelle da usare a pieno carico).
Ovviamente misurate a freddo, altrimenti sballa tutto.. Se le misure sono giusto e al manuale uso e manutenzione ti mettono 2.0 mettile a 2.0.
Chi te le ha messe a 2.6? Che comunque 2.6 a freddo e' piuttosto alta, mediamente ho sempre visto 2.2 o giu' di li su auto normali che montano quelle misure.
Boh, io ho 2.7 davanti, e sull'asse anteriore ho quasi 1000kg.
La Clio anch'essa col motorone ha 2.2 bar ma con gomme da 14
Vedrete.
Ma e' giusto? io sul GTA ho un 2.2/2.4 e non e' proprio leggera davanti...
Cosi' dice il libriccino. 67% del peso davanti :si: qualcuno sul forum tiene 2.2 / 2.4 e pare sia piu' dolce sulle buche. Che macchina dell'ozzac
Vedrete.
Se il liBBBBriCCCino dice 2.7 vai di 2.7...
mi pare ma devo controllare anche lui parla di 2.0 ma credo per le gomme standard piccoline, ma nello sportello benzina parla di 2,0 , quindi cosa faccio ???? lascio 2,6 o metto a 2,2 ? aiutooo
È indipendente dalla dimensione gomma.. La pressione sul manuale è uguale per tutte le gomme omologate sull'auto
