perdite gocce di olio motore "fire"
Buonasera a tutti.
vorrei una delucidazione da parte vostra.
Poco piu di 2 settimane fa ho portato la mia Panda 4x4 del 2005 1.2 fire 60cv a fare il tagliando di routine (quindi anche cambio olio e filtro) e a sostituire la guarnizione del vano punterie in quanto perdeva abbondantemente olio.
In questi ho mantenuto sotto controllo la guarnizione per vedere se essa non aveva problemi dopo la sostituzione.
La guarnizione non perde assolutamente, ma l'unica cosa che ho notato, dopo questo lavoro di manutenzione è che dal condotto di gomma che esce dal vano punterie e che si reimmette nell'aspirazione per riportare i vapori dell'olio motore esce qualche goccia di olio.
In questo caso esce sulla giuntura tra vano punterie e condotto ( il quale è fissato con una fascetta di metallo apposita).
può essere che tale olio sia dell'olio in eccesso che è stato messo per errore durante il tagliando e quindi il condotto funziona come "troppo pieno"?
vi ringrazio.
saluti
