Cicalino cinture, che dice la legge?
Premetto che l'auto viene usata sia su strada sia in terreni privati e chiusi al traffico, in strada la cintura è sempre allacciata.
Ho trovato una procedura per togliere il cicalino che avvisa del mancato allaccio della cintura di sicurezza del guidatore, si avranno problemi con la legge o con la revisione? Ad esempio in caso di incidente (ma con cintura allacciata)?
'07 Toyota Aygo 1.0 Sol
'11 Toyota Yaris 1.3 VVTi Style CVT
'19 Opel Grandland X Hybrid4
Si, è un dispositivo obbligatorio per l'omologazione dell'auto.
Ma anche no, se lo disattivi tramite diagnosi non ci sono problemi.
Se hai la moglie incinta voglio vedere some fai.
Le fai mettere la cintura ;) Non farei un metro in auto con la mia compagna in attesa senza cinture, troppo rischioso...
12 minuti fa, leon82 dice:
Esiste la possibilità di non indossare la cintura in determinate condizioni e previa autorizzazione.
Quindi eliminare il cicalino tramite diagnosi è un operazione che si può fare senza problemi, non stiamo parlando di attivare la modalità luci di ingombro USA style.
Felice di essere smentito :)
Occhio che la storia di non usare la cintura da incinte :) è ampiamente sorpassata. Legalmente c'è ancora, ma nella pratica è ormai cosa consolidata che sia una scelta solo dannosa.
1 ora fa, Nicola_P dice:
Costa 50€ e permette di indossare la cintura in serenità e tranquillità
(anche se è sempre bene pensare prima alla salute della mamma che del feto)
Modificato da TonyH
Senza entrare nel merito se sia eticamente giusto o sbagliato togliere il cicalino, teoricamente non ci sono problemi legali perchè viene disabilitato soltanto l'avviso sonoro ma il dispositivo in sè resta attivo con l'indicazione luminosa. Come esempio cito testualmente il LUM della mia Giulietta: "Per la disattivazione permanente dell'avvisatore acustico rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo", e dopo l'operazione è possibile riattivarlo in qualsiasi momento (si aggiunge la voce "Bip cinture" alle altre già presenti in uno dei menu del quadro strumenti, che però si disabilità una volta riattivato...quindi poi se si cambia idea bisogna riandare di nuovo in officina).
Modificato da PapisHF
Non apporto nulla circa la questione legale ma sulle Ford fiesta mk7 basta girare il quadro e metterla/toglierla otto volte per disabilitare l'avviso.
☏ SM-N7505 ☏
Basta che legalmente, con la cintura indossata, non ci sia alcun problema.
Per la cronaca è una Toyota Aygo e la procedura è davvero semplice, basta accendere il quadro, premere il tasto del contakm per 15 secondi, allacciare la cintura tenendo il tasto premuto e compare il "menù segreto" b-on e b-off, sceglierne uno e spegnere il quadro
