Kia Sportage - Impianto Audio - Multimedia - Navigazione
  • Risposte 520
  • Visite 217.5k
oggi ho montato l autoradio 2 din cinese della winca specifica x kia sportage 2011,qualcuno ha qualcosa di simile?
Postaci le foto. Chi te l'ha montata? Prezzo? Grazie
Ho montato i due tweeter, due woofer (negli sportelli davanti) e due coassiali negli sportelli dietro della Hertz, prezzo compreso montaggio euro 300.
Tutte le specifiche le puoi trovare in questa discussione, le avevo già messe un mesetto fa, ciao.
Supermonny, secondo me dovresti provare quando arriva l'auto, visto che parliamo di alcuni cm, meglio secondo me che aspetti...:asp:
Ti ricordi la pagina? Dovrei senno leggerle tutte e 70!!! Sono pigro!!!!
Modificato da sarge
usare il tasto modifica messaggio e rispondi citando non scrivere post consecutivi
KIA SPORTAGE 1.7 DIESEL ACTIVE BIANCA CON SENSORI PARCHEGGIO
bisogna aprire i pannelli delle portiere.....:roll:
sei sicuro...sono appena tornato dal garage e sembra che bisogna solo staccare la parte grigliata in corrispondenza delle casse, non tutto il pannello...
:asp: A parte che non sono 70 pagine ma 27 :mrgreen:, comunque è a pagina 20 il post #196 :agree:
Leggendo ci si fa una cultura :rotfl: non è valido guardare solo le figure :rotfl:
Modificato da santibailor
[sIGPIC][/sIGPIC]Kia Sportage 1.7 CRDI Class Cassa White + Xenon + Smart Key
:manganello: in attesa dal 29 gennaio 2011 :drive:
Ciao Max.
Ho intenzione di montare anche io qualcosa di simile :D mi manca solo di avere la sporty...:(
L'hai già provata ?? che impressione ti ha fatto?? Hai avuto problemi nel montaggio ( se lo hai fatto te...) :lol:
ciao,l ho montata io in un ora ,senza rompere o graffiare niente!!!! era piu facile di quanto pensassi togliere i 2 pannelli della plancia pero oggi ho rimesso su quella di serie che e molto meglio e quella cinese ho combinato x rimandarla al mittente xche pensavo meglio,e troppo complicata da usare e la grafica e certe funzioni secondo me non erano tanto intuitive.comunque devo dire che sembrava proprio fatta x la sportage sia nel colore della plastica che nella qualita ma una volta accesa la musica e cambiata.....domani sapro da chi me l ha venduta se si puo rimborsare senno se qualcuno e interessato gliela posso cedere,io l ho pagata 490 con ricevuta,la posso dare via anche a 300 con antenna digitale
ciao max mi spieghi perchè la dai via ?? cos'ha di differente rispetto al navigatore originale ?? Cos'ha di complicato?? Personalmente mi piace molto "smanettare" quindi sarebbe na figata!
Kia Sportage, 1.7 Class, Phoenix Silver + Xenon + navigatore
Io vorrei montare solo un sub-woofer nell'alloggiamento del baule, pensi sia una cosa complicata e costosa?
:insetto::drive:Sportage 1.7 Active Sirius Silver - BT e Sensori parcheggio - Ordinata il 1/3/2011 :drive:
diciamo che a vederla spenta sembra quella di serie ma quando vai a trafficare sui menu sembra di avere a che fare con una di quelle majestic 1din con tv che vendono ai supermercati....piu o meno!
Hai ragione santi, dato che ne seguo 3 di questi forum, uno sta a 400 pagine, l'altro 79 e questo 27, sto un po rinco, ho fatto confusione!!!
Vi aggiorno una volta per tutte sul cambio delle casse:
- kit ESK 165 TWO WAY SYSTEM della Hertz (potenza 200 Watt di picco, 100 Watt rdm), che comprendono: crossover CX 200, 2 tweeter ET 20 da 20 mm e 2 woofer EV 165 da 165 mm;
- 2 coassiali ECX 165 two way coaxial della Hertz (potenza 140 Watt di picco, 70 Watt rdm), queste casse vanno negli sportelli dietro, da 165 mm.
Sia il kit anteriore che quello posteriore hanno casse con un range 60 - 23k hz, efficienza 93 db/SPL.
Vi informo che le casse di serie davanti e dietro (woofer) sono uguali, quindi dietro non ci sono le coassiali di serie.
La limpidezza dei suoni, con la sostituzione delle casse, cambia molto, con qualsiasi genere musicale.
I bassi diventano molto definiti e importanti, non distorce neanche al massimo del volume, dove sembra di essere ad un concerto!
Consiglio alla grande!:agree:
Malayes 2 domande, 16,5 cm sono sia ant che post, giusto? Poi altra domanda, della ciare come casse cosa ne pensi? Ma i tweeter originali sono proprio cosi scadenti o li hai voluto sostituire ugualmente? Grazie.
Modificato da Prestige
Messaggi uniti. Usare il tasto Multi-quote per cortesia
ma quindi max fammi capire, te hai rimontato il navigatore originale ? A tuo parere personale, quello originale è migliore? In cosa? (considera che io l'ho ordinata con quello originale purtroppo....costa 1400 EURI !!! Che pirla che sono stato) Che significa 1din o 2din??
