Aggiungere Bluetooth ad autoradio
Buongiorno,
possiedo un Renault Kangoo furgone del 2010, dotato di autoradio e di comodissimi comandi al volante. Volevo aggiungere un sistema Bluetooth, ma sul web trovo solo soluzioni che mi suggeriscono il kit per accendisigari o col jack audio, ma nessuna di queste soluzioni ha una buona qualità audio... esiste un sistema da aggiungere alla radio esistente, mantenendo quindi tutte le funzioni come i comandi al volante? Grazie
3 ore fa, Rollo89 scrive:
Ciao, ci sono dei sistemi di ottima qualità che si integrano discretamente con l'impianto:
  • a livello di cablaggio si vanno a collegare tra l'autoradio originale e le casse dell'impianto (motivo per cui a volte occorre un cablaggio-adattatore extra);
  • un microfono cablato fornito con il kit,  che va posizionato in un punto opportuno dell'abitacolo (plafoniera centrale, fronte strumentazione, ecc);
  • avranno una sorta di telecomandino a parte (con schermo o senza) da tenere sulla plancia del veicolo
  • i comandi al volante continueranno a funzionare per ciò che concerne l'autoradio originale
Come marche, per avere supporto e non aver problemi di qualità, cosiglierei:
