Sosta auto prolungata
Ciao a tutti sono nuovo nel forum, possiedo una Ford Fiesta 1,2 benzina del 2009 con 98000 km, sono stato 4 mesi all estero ed adesso sto tornando in Italia. Oltre al problema della batteria che ho comunque staccato mi chiedo se un avviamento dopo tanto tempo senza lubrificazione nei cilindri possa far danno alle fasce dei pistoni e poi mi chiedo se si possano verificare problemi col corretto funzionamento delle valvole attendo un vostro parere
Grazie
Dopo 4 mesi direi che grossi problemi non ci sono.
Verifica che i pneumatici non siano ovalizzati, e, nel caso che senti vibrazioni in marcia, valuta la sostituzione.
Se l'olio ha 1 anno o più fai un cambio olio e filtri.
Prima di riavviarla carica per bene la batteria.
Per il resto, oltre a controllare che non hai ospiti indesiderati nell'auto o che non abbiano provocato danni (es. cavi mangiati da topi) puoi andare tranquillo.
Fai solo attenzione alle prime frenate, i dischi potrebbero avere una patina d'ossido, quindi le pirme frenate potrebbero essere poco efficienti o brusche.
Grazie per la risposta per le gomme mi avevano detto che possono perdere pressione per quanto riguarda l olio(nel mio caso Castrol stop start) tutti raccomandano il cambio dopo un anno nonostante il basso chilometraggio perché perde le sue proprietà ma se così fosse dovrebbe valere anche per l olio nella tanica
In generale, l'olio acidifica dopo due anni. Dopo un anno mi sembra uno spreco (ed inquinamento gratuito).
Più che la perdita delle caratteristiche dell'olio, che non penso cambiano in 1 anno, l'olio nella coppa del motore assorbe umidità, quindi modifica le caratteristiche.
Vediamola così : tra l'usura del motore e dei suoi componenti, soprattutto a freddo ed il funzionamento normale si frappone solo un velo d'olio.
E più l'olio è vecchio, più l'usura aumenta. Quindi un cambio d'olio all'anno, ( stiamo parlando di 50 max 100 euro, non una cifra esagerata), è garanzia di usura normale od inferiore alla media. soprattutto in meccaniche sofisticate come le Honda od altre giapponesi.
Per le diesel, un cambio all'anno elimina i problemi dei minimi trafilamenti di gasolio in coppa.
L'unica cosa ad essere sensibilmente pregiudicata è la batteria, ed è stata preventivamente staccata per cui hai minimizzato il problema.
Le gomme, se non sono stravecchie e sono di qualità media, non dovrebbero risentire. Un controllo della pressione, quello sì.
Poi se questi stop prolungati diventano la norma, sarà bene prendere qualche precauzione in più.
Secondo te la cinghia di distribuzione ferma potrebbe deformarsi o si potrebbe arrugginire la pompa dell' acqua e quindi bloccarsi
