Mercato libero energia e gas: 1 anno dopo
Circa un anno fa sono passato, al mercato libero sia per l'energia che per il gas, e adesso vi dirò come è andata!
GAS: da Eni (2010) a Edison (2011) con prezzo della componente gas bloccato per 1 anno a 0,255 €/smc
consumi
2010: 1.100 smc (metri cubi di gas)
2011: 1.130 smc (+2.7%)
spesa
2010: €1.030
2011: €800 (-22,7%)
ENERGIA: da Enel (2010) a eOn (2011) con prezzo della componente energia bloccato per 2 anni a €0,0610 €/kWh
consumi
2010: 1.610 kWh
2011: 1.879 kWh (+16,7%)
spesa
2010: €254
2011: €256 (+0,8%)
TOTALE
2010: €1.289
2011: €1.056 (-18,1%)
Inoltre ho appena installato un cronotermostato (al posto del vecchio termostato con la rotellina dei gradi) che mi permette di programmare le accensioni e gli spegnimenti della caldaia al meglio e questo mi permetterà di avere + comfort e - consumo!
Il contratto con Edison è terminato e penso che passerò anche per il gas a eOn ma con il prezzo della componente gas salito a €0,338 €/smc
Modificato da ilmerovingio
Punto NP 2014 - Goodyear vector 4 seasons g2 --- 500L Cross 1.3mjt - Pirelli all season SF2
Molto interessante.
Anche io qualche anno fa ho installato un cronotermostato digitale, in luogo di quello classico a rotellina, e confermo che la spesa di € 120 è stata già ampiamente recuperata,in più è veramente comodo.
Chiedete al rospo che cosa sia la bellezza e vi risponderà che è la femmina del rospo.
il costo del gas non è niente male, per curiosità, passato il termine a quanto te lo mettono?
Su certe bollette, a forza di voci oscure son riuscito a trovare anche prezzi vicini ai 40 c al mc :pen:
Io sono la disperazione dei loro call center...che partono garruli col "le facciamo risparmiare il cinquevirgolaqualcosa! E' vantaggiosissimo!" "Guardi, con quello che spendo io mi costa di più il francobollo" :lol::lol:
La bolletta di conguaglio del gas, se non era per le spese fisse, andavo a credito :mrgreen:
dillo che bruci la torba nel salotto :§
piu' che altro nella variazione dei contratti fanno sempre un gran casino: ho di recente scoperto che cambiando contratto,
pur rimanendo con lo stesso gestore per 3 mesi si sono ricordati di continuare a fare la telelettura poi da settembre scorso si sono dimenticati :
:pen:con tutte le maledizioni che gli ho tirato via fax , forse avrei dovuto firmarmi Imothep :§
motivo per cui sto pensando di cambiare completamente gestore, sia per l'elettricità che per il gas.
in merito ai cronotermostati e anche solo temporizzatori imho dovrebbero metterli obbligatori su tutti gli elettrodomestici.
io ad es. pur avendo lo scaldabagno principale a gas, devo utilizzare per zone poco (anzi per nulla) raggiungibili degli scaldabagni elettrici.
il fatto è che boiler con temporizzatore incluso praticamente non esistono a patto di non andare su marche sconosciute e costissime quindi
ho dovuto installare a parte 1 temporizzatore doppio canale (con migliaia di programmi e funzioni) che permette di attivarli in sequenza (1/2 ora uno e poi 1/2 ora l'altro) in modo da essere certi non superare i 3kw/h e mantenere il contratto base
e contemporanemamente garantire l'uso solo nella fascia oraria più favorevole.
imho invece di stronzate domotiche futuribili, prevedere un temporizzatore n canali (boiler,lavatrice, lavastoviglie,...)
a fianco di ogni "salvavita" in tutte le case nuove darebbe dei bei risultati
Modificato da owluca
Che tipo di vantaggi si ottengono?
Edison mi ha appena mandato una lettera in cui dice che il contratto di 1 anno è terminato e che ho 2 opzioni: o resto con loro "alle condizioni del servizio di tutela" oppure recedo e passo ad altro operatore!
Mi pare che il prezzo, della sola componente gas, alle condizioni del servizio di tutela sia 0,390 €/smc, cliccate su tabella excel Autorità per l'energia elettrica e il gas - Condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela
Penso di passare ad altro operatore, c'è da compilare online qualche scheda, forse c'è da fare un fax, e niente più!
Con il cronotermostato (pagato €32.90 in un brico, marca italiana ma fabbricato in Cina) è possibile impostare le ore di accensione e distribuirle lungo l'arco della giornata. Inoltre è possibile impostare il differenziale di temperatura per es. + o - 0.3°C, cioè impostata un temperatura, per es. 20°C la caldaia si spegnerà a 20.3°C e si riaccenderà a 19.7°C! Tutto questo significa consumi + stabili e temp più omogenea durante la giornata!
Per curiosità che tipo di caldaia hai?
L'ho cambiata proprio a novembre, la vecchia (100kg) aveva 13 anni e da quello che che ha detto l'installatore della nuova era una buona caldaia: Gruppo Imar camera stagna con bruciatore a premiscelazione autoregolante!
La nuova è una Riello 24 KIS con rendimento 3, una caldaia base, garanzia 5 anni!
