Pizza sul sedile
Aiuto!
Portando a casa tre pizze da asporto è colato da uno dei cartoni un po' di pomodoro e formaggio sul sedile del passeggero davanti.
Cosa posso usare per pulire il sedile nel modo migliore possibile?
Fiat Tipo S-Design 1.4 120 cv
Sedili in tessuto? Abbastanza difficile se smacchiarli se hanno assorbito l'olio. Mi capitò una cosa simile con la Punto II serie, riuscì a smacchiarli quasi del tutto utilizzando acqua calda,per fortuna sul tessuto scuro(blu) la macchia non si notava tanto.
la pizza ha olio, quindi metti borotalco sulla macchia per assorbire l olio, lo lasci qualche ora, io sui vestiti lo tengo anche un giorno, poi lavalo con sapone di marsiglia
Corri. Ancora stasera dal benzinaio. Hanno prodotti specifici per il tessuto. Una specie di schiuma. Poi via col aspirapolvere
Comunque le pizze vanno messe sul pavimento, almeno non possono cadere e tendenzialmente sono in piano.
Se no sedile e cintura di sicurezza.
Vedrete.
Sono d'accordo sulla parte del pavimento, ma mai sul sedile! nemmeno con la cintura! =)
Perché potrebbe scolare l'olio, il sugo o la mozzarella attraverso il cartone!
Mi è successo giusto l'altro giorno. doh! xD
Eccomi, innanzi tutto grazie a tutti per i consigli che mi avete dato.
Scusate se vi rispondo solo adesso, ma ieri sera poi ero uscito e quando leggo il sito dal cellulare non mi fa rispondere.
Comunque alla fine ho fatto come consigliato da CC1920, ci ho messo sopra del borotalco e ce l'ho lasciato tutta la notte così che si potesse assorbire bene tutto l'olio.
Ottimo consiglio, non ci avevo pensato, la prossima volta le metterò sul pavimento, almeno se cola un po' d'olio li non ci fa caso nessuno ;)
In una pizzeria vicino casa dei miei suoceri, va di moda metterle nel baule.
Li riconosci perchè son tutti posteggiati alla cazzo di cane (di traverso, contromano, in 2a-3a fila) col portellone aperto in modo da fare partenza LeMans appena sfornate :disp2:
