I problemi del 0.9/1.0/1.2 TCE
24 minuti fa, KimKardashian scrive:
Lo scioglimento delle valvole sul TCE immagino sia legato alla alimentazione a GPL.
1 ora fa, led zeppelin scrive:
Ma il problema del 1.2 TCE riguarda soltanto il GPL? Dalla traduzione dell'articolo non sono riuscito a capire...
1 ora fa, stev66 scrive:
GPL e Francia non vanno d'accordo, escludendo forse qualche mago italico.
Non mi pare che questo motore avesse il GPL di fabbrica, comunque stando a L'argus la difettosità del 0.9 TCe progenitore del 1.0 odierno non è propriamente trascurabile.
Le moteur 1.2 TCe conçu par Renault est sujet à des casse moteur dues à la fusion des soupapes d'échappement, particulièrement encrassées.
15 minuti fa, nucarote scrive:
Da capire se il 1.0 TCE ha risolto i problemi del 0.9 oppure no.
Certo che messa così, il quadro che ne esce sull'affidabilità dei motori "popolari" a benzina d'oltralpe non è esattamente idilliaco.
Tanto più che, fino al recente passato, sono stati storicamente magari non eccezionali ma comunque generalmente robusti e facilmente riparabili (*).
(*) Come constatato anche dalle varie Renault passate per familiari e conoscenti dagli anni 70 in poi, una delle quali, la Twingo I, direttamente guidata dal sottoscritto. I motori e la meccanica in generale, non hanno mai dato particolari problemi, a differenza di impianto elettrico, elettronica e componentistica varia.
Modificato da led zeppelin
2 minuti fa, led zeppelin scrive:
Tanto più che, fino al recente passato, sono stati storicamente magari non eccezionali ma comunque generalmente robusti e facilmente riparabili.
Il 1.0 tce risolve molti dei problemi di gioventù dello 0.9, e pure il 1.0 sce pare un bel muletto(è quello montato sulle dacia sandero/clio base con 65/75 cv(un polmone che però ha basamento in alluminio e catena al posto della cinghia a secco(1.0 mpi/tsi vw)/bagno d'olio(psa/stla)).
Il 1.2 tce invece ha grossomodo gli stessi problemi che aveva il 1.2 vw, es. consumi d'olio imbarazzanti.
15 minuti fa, Graziano68dt scrive:
Parliamo comunque di un motore abbastanza recente (ha debuttato se non sbaglio nel 2019 con l'attuale generazione di Clio).
Il 1.2 è stato prodotto dal 2012 fino al 2018, il 0.9 fino all'anno successivo.
È da capire quanto tempo hanno impiegato i problemi di affidabilità di questi ultimi ad emergere.
In questo senso, è significativo che la tabella pubblicata dalla rivista non contenga anche i dati del 1.0 TCE (che potrebbero anche essere ottimi) ma solamente quelli dei propulsori più vecchi.
