Problema riscaldamento Lancia Musa
Salve a tutti,
In famiglia abbiamo una Musa del 2012 con clima bizona e ho notato che accendendo il riscaldamento l'aria calda esce solo dal lato guida mentre lato passeggero l'aria è più fredda. Mi sono un po' informato e dovrebbe essere un motorino attuatore, se non ho letto male ce ne sono 4.
Un mio amico ha una Giulietta con lo stesso problema (ma con clima monozona) e si è reso necessario lo smontaggio dell'intera plancia.
Mi chiedo se valga lo stesso per la Musa o se c'è un modo per smontarlo senza devastare l'interno dell'auto.
Per caso qualcuno può aiutarmi o sa come individuare il motorino attuatore corretto da cambiare? Esiste un reset del sistema?
Grazie in anticipo.
Dovresti avere due motorini per la miscelazione aria calda/fredda e due per l'apertura/chiusura. Aggiungo che i motorini potrebbero essere anche funzionanti, e che ad essere rotti siano le levette di azionamento. Mi sa che l'elettrauto debba proprio "devastarti" la plancia...
On 13/10/2026 at 05:43, Nanula Giuseppe scrive:
Grazie per la risposta.
Ho smontato il cassetto portaoggetti e vedo che il motorino attuatore che fa rumore è questo in foto (lo si sente anche toccandolo) , secondo gemini è quello che si occupa della miscelazione aria calda/fredda lato passeggero. Vedo entrambe le viti che lo tengono in posizione.
Le levette si possono smontare da qui?
Ho trovato su internet un test da fare premendo contemporaneamente il tasto Auto e Mono, parte così un conto alla rovescia e al termine compare il codice 02 che evidenzia problema motorino attuatore lato passeggero, secondo gemini.
Allego foto e video.
Modificato da GmG
Ciao stesso problema per Fiat 500l trekking.
Sono andato in concessionaria e effettivamente bisogna smontare mezza plancia, in più puo essere come gia detto da altri le leve rotte e il ricambio costa a listino più di 1000 € più smontaggio e rimontaggio.
Mi sono tenuto la macchina cosi e poi l' ho rivenduta.
19 ore fa, saidom scrive:
1000€ per un mini attuatore e set leve non è il prezzo corretto o comunque vi siete capiti male. Male che vada, un attuatore di miscelazione o flusso aria costa un centinaio di euro + iva, e il set leve (che di solito comprende ben 4 leve e ingranaggi annessi) sulle 50 + iva.
On 24/10/2026 at 07:24, Nanula Giuseppe scrive:
Giuseppe, buongiorno, ma tu sei un meccanico in grado di sostituire le leve e gli attuatori senza smontare tutto il cruscotto e tutta la stufa? Io sono di Bisceglie e qui dicono i meccanici del posto che bisogna smontare tutto il cruscotto e cambiare tutto il sistema. È esagerato per 2 attuatori. Tra l'altro a me sul lato destro è rotto laggancio attuatore a paletta.
On 01/11/2026 at 12:59, alexdellorco83 scrive:
Io vendo ricambi...se i meccanici ti hanno detto questo, vuol dire che in effetti c'è un lavoro da fare non indifferente...sulla mia bravo tjet che avevo, mi cambiarono proprio i 4 motorini e mi smembrarono la plancia...
Alcuni elettrauti per cambiare quello inferiore, usano fare un buco (non visibile) sotto la plancia per non smontarla, ma se sono rotti gli altri è indispensabile "aprirla".
  • 4 settimane fa...
Visto che il motorino lo vedi già dal cassetto, prima di smontare altro farei una prova. Mentre qualcuno cambia la temperatura lato passeggero, guarda se la levetta si muove. Se il motorino gira ma la leva resta ferma o è sganciata, il problema è il leverismo, non il motorino.
