Info e problematiche per la mia Citroen C8
Ciao a tutti, vorrei sapere se per aggiungere l'olio al cambio automatico della C8 necessita andare per forza dal service Citroen. ho una piccola perdita al cambio ed il meccanico potrebbe cambiarmi questo pezzo (di gomma, ma non so' come si chiami di preciso), solo che non sa' dove si trova il tappo della coppa per aggiungere l'olio. Inoltre pare che ci voglia un'olio speciale, giusto? Ho il problema che il service e' molto distante dalla mia citta', quindi se riuscisse a sistemarla il meccanico tanto di guadagnato. La C8 e' 2.0 a benzina 16v anno 2003. grazie
  • 4 settimane fa...
ho visto solo ora questo topic..
basta andare andare in un ricambista generico ed acquistare l'olio ATF III possibilemtne di una marca conosciuta(l'ATF della 'api è ottimo)......
  • 3 settimane fa...
  • 4 mesi fa...
Salve sulla C8 a 2.0 benzina, anno 2003 a volte e solo ultimamente non tiene il minimo. Il problema non lo fa sempre ma maggiormente lo fa solo quando sto rallentando o esempio sto svoltando.
voglio dire se la tengo al minimo da fermo (esempio dopo averla messa in moto) non mi si spegne.
cosa potrebbe essere? Grazie
ciao, non credo, forse non so distinguerlo questo rumore. posso dirti che l'auto ha l'impianto a gas (sequenziale) ma il problema me lo fa anche quando e' a benzina.
  • 1 anno fa...
Salve, ho un problema al cambio automatico sulla Citroen C8 benzina 2,0.
Sia a freddo che a caldo, (ultimamente molto spesso), sento come un blocco dell'auto, esce la scritta ANOMALIA CAMBIO AUTOMATICO con conseguenza che devo fermarmi, spegnere e riaccendere l'auto per farla tornare alla normalita'. Da notare che quando esce la scritta dell'anomalia sul diplay, subito dopo escono altre scritte di altri problemi, tipo anomalia antinquinamento o esempio che manca la benzina. Vabbe'!!!!
l'ho portata al service citroen e mi hanno detto che il sensore e' buono, le elettrovalvole sono buone e i parametri sono nella norma, tra l'altro mi hanno fatto l' aggiornamento....(non ricordo come si chiama), insomma mi hanno detto di lasciarla e che avrebbero controllato. siccome ho il service citroen a 200 km di distanza mi son ripromesso che sarei tornato dopo qualche settimana. Da tener presente che l'olio e' stato cambiato. Nel frattempo da un'officina non autorizzata al computer mi hanno riscontrato un problema regolazione temperatura dell'olio del cambio e una piccola perdita alla guarnizione della coppa, ma ritengono non sia tale da provocare questo problema.
Alla citroen mi hanno anche detto che dovrebbero controllare la parte elettrica dove secondo loro potrebbe essere un problema elettrico. secondo voi e in base alla vostra esperienza cosa potrebbe essere? prima di cambiare la guarnizione della coppa dell'olio, potreste darmi un consiglio? grazie e buona giornata.
Non è che hai la batteria scarica?non di rado causa improvvisi messaggi e spie accese sul quadro,anche se è tutto apposto...
