Nuova Nissan MICRA, sesta generazione completamente elettrica e connessa
  • Nissan MICRA torna in Europa, con la sesta generazione in vendita a partire da fine 2025
  • Completamente elettrica, con due opzioni di batteria, autonomia fino a 408 km e ricarica rapida molto performante
  • La nuova Nissan MICRA combina design audace, piacere di guida, tecnologia intuitiva e sistemi avanzati di connettività
PARIGI, Francia (21 maggio 2025) - La sesta nuova generazione di Nissan MICRA arriva in Europa in versione completamente elettrica e con sistemi avanzati di connettività. Con oltre 40 anni di storia, Micra è un modello iconico, divenuto punto di riferimento nel segmento B per fattori imprescindibili ma anche per il design, l’innovazione e la facilità di guida che ne hanno decretato un successo senza tempo.
Nissan compie oggi anche un fondamentale passo avanti nella strategia di elettrificazione della sua gamma nel Vecchio Continente con il lancio di quattro nuovi modelli EV entro il 2027 – MICRA, LEAF, Juke e un modello di segmento A – oltre al lancio della terza generazione del propulsore e-POWER su Qashqai, ancora più efficiente e silenzioso.
Design audace e inconfondibile
Progettata presso il Nissan Design Europe (NDE) di Londra, la nuova MICRA ha un design dal carattere deciso ed elegante, con linee semplici e superfici pulite, caratterizzato da finiture e dettagli raffinati.
Il suo aspetto da SUV, i passaruota pronunciati e il baricentro basso conferiscono alla vettura un senso di robustezza, in grado di affrontare al meglio ogni tipo di tracciato.
I generosi cerchi da 18 pollici contribuiscono ad esaltare l’aspetto di solidità della nuova MICRA e sono disponibili in tre diverse opzioni a seconda dell'allestimento: copricerchi “Active”, cerchi in lega “Iconic” e “Sport”.
Gli iconici fari, leggermente sporgenti dalla superficie frontale della vettura, lampeggiano a ogni apertura delle portiere. Le luci posteriori LED sono costituite da elementi luminosi circolari, dal design essenziale.
La linea di cintura della nuova MICRA è definita da una rientranza larga circa un centimetro che corre dall’estremità del faro anteriore fino a tutta la portiera posteriore.
Cinque colori per gli esterni - Pure White, Elegant Silver, Mystery Black, Noble Marine, Authentic Blue e Rebel Red – che insieme all’opzione di tetto nero o grigio danno vita a 14 combinazioni per soddisfare le esigenze di tutti i clienti, da quelli che prediligono un look sobrio a chi ama distinguersi con soluzioni più audaci.
Giovanny Arroba, Vice President, Nissan Design Europe, ha dichiarato: “Nel progettare la sesta generazione di MICRA, abbiamo voluto esaltare tutti i valori che hanno reso la vettura così popolare negli anni, portandola nell’era dei veicoli elettrici. Il design distintivo, che integra dettagli accattivanti, si sposa con una presenza solida sulla strada. Siamo orgogliosi del risultato ottenuto.”
Interni eleganti
Gli interni sono all’insegna dell’eleganza e della semplicità, temi comuni a tutte le generazioni di Micra, a cui sono stati aggiunti elementi di design molto discreti che ricordano il Giappone, come ad esempio il profilo del Monte Fuji riprodotto nello spazio portaoggetti tra i sedili anteriori.
Tutte le informazioni fondamentali sulla vettura e sulla guida sono accessibili tramite uno schermo configurabile ad alta risoluzione da 10,1 pollici posto dietro al comodo volante a tre razze. Un ulteriore display touchscreen da 10,1 pollici, situato al centro della plancia e leggermente orientato verso il conducente, gestisce le funzioni di navigazione, audio e telefono.
Il rivestimento dei sedili, che cambia in funzione dell’allestimento, è offerto nelle tre diverse finiture: Modern, Audacious e Chill, mentre l’illuminazione ambientale dell’abitacolo è disponibile in 48 colori diversi.
Giovanny Arroba ha aggiunto: “Gli interni della vettura sono stati pensati per creare un ambiente in linea con i gusti e la personalità dei clienti, che possono scegliere tra diverse finiture, illuminazione e altre personalizzazioni che renderanno ogni vettura unica.”
Compatta ma spaziosa
Lunga 4 metri, larga 1,8 metri e con un passo di 2,54 metri, la nuova MICRA si muove con agilità e stabilità nei tratti misti e negli spazi urbani, garantendo allo stesso tempo un notevole spazio interno.
Disponibile solo nella configurazione a cinque porte, la vettura garantisce facile accesso e uscita per guidatore e passeggeri. I comodi ed ergonomici sedili anteriori, insieme all’ampio spazio per le ginocchia, superfici morbide al tatto e finiture di qualità superiore contribuiscono a un elevato livello di comfort.
Spazio di carico ai vertici della categoria, con il bagagliaio di 326 litri estendibile fino a 1106 litri, grazie ai sedili posteriori abbattibili in modalità 40/60.
Guida EV fino 408 km di autonomia e ricarica rapida molto performante
Per la prima volta in versione 100% elettrica, Nissan MICRA è la soluzione ideale per muoversi in città e non solo, con due opzioni di batteria - 40 kWh e 52 kWh – e autonomia fino a 408 chilometri.
Capacità della batteria
40kWh
52kWh
Potenza massima
90 kW
110 kW
Coppia massima
225 Nm
245 Nm
Autonomia
310 km
408 km
Peso
1400 kg
1524 kg
*dati soggetti ad omologazione
La funzione di ricarica rapida ha performance ai vertici della categoria, grazie al caricatore CC da 100 kW per la batteria da 52 kWh (80 kW per la batteria da 40 kWh) che porta il livello della batteria dal 15% all’80% in soli 30 minuti. Entrambe le batterie sono dotate di una pompa di calore e di una funzione di riscaldamento e raffreddamento, per aumentare l’efficienza di ricarica.
La nuova MICRA è dotata della tecnologia V2L (Vehicle-to-Load), che permette di usare la batteria per alimentare dispositivi esterni, come altoparlanti, ventilatori o aspirapolvere.
Efficiente e reattiva
Notevolmente più leggera rispetto a molte sue concorrenti e nonostante il suo aspetto solido e robusto, la nuova MICRA pesa solo 1400 kg (1524 kg con l'opzione batteria più grande), consentendo elevata efficienza, ottime prestazioni e grande maneggevolezza.
Il pacco batterie posizionato nella parte più bassa della piattaforma EV, le sospensioni anteriori a montanti indipendenti con ammortizzatori passivi e le sospensioni posteriori multi-link - configurazione tipica dei veicoli di segmento superiore - unitamente alla coppia immediatamente disponibile e allo sterzo reattivo, garantiscono a Nissan MICRA ottime prestazioni dinamiche, maneggevolezza e un comfort di guida in ogni situazione.
Il guidatore può personalizzare il comportamento della vettura in base al proprio stile di guida, scegliendo con un comando al volante una fra le tre modalità di guida “comfort”, “sport” ed “eco”, che offrono diverse combinazioni programmate di potenza, coppia, risposta dell’acceleratore, taratura dello sterzo, illuminazione ambientale, colore del quadro strumenti e informazioni su questo visualizzate. La modalità “comfort” offre il miglior equilibrio tra risposta del motore, efficienza e facilità di guida. In “sport”, si ottiene massima potenza e massima coppia, l'acceleratore è più pronto e lo sterzo più rigido. La modalità “eco”, invece, predilige l'efficienza, con risposta dell’acceleratore più morbida e sterzo più leggero, per uno stile di guida più tranquillo. Ma c’è anche una quarta modalità disponibile: “perso”, che consente al guidatore di configurare ogni singolo parametro in base alle proprie preferenze.
Tramite le levette poste dietro al volante, inoltre, il guidatore può regolare il livello della frenata rigenerativa, all’aumentare della quale la vettura decelera più decisamente e recupera maggiore energia cinetica.
Come per altre vetture elettrificate Nissan, anche la nuova MICRA è equipaggiata con la tecnologia e-Pedal, che permette di accelerare e rallentare usando un solo pedale. Con e-Pedal la guida in città e nel traffico diventa facile e rilassante e il livello di rigenerazione è ottimizzato in ogni situazione. Su MICRA, il sistema e-Pedal è programmato per arrestare completamente la vettura.
Clíodhna Lyons, Region Vice President, Product and Services Planning, Nissan AMIEO (Africa, Middle East, India, Europe, Oceania), ha dichiarato: “La nuova MICRA combina un design attraente e inconfondibile con una tecnologia intuitiva e un propulsore elettrico che offre un'eccellente autonomia. Piacevole da guidare e facile da ricaricare, credo che la nuova MICRA conquisterà la mente e il cuore di tanti clienti alla ricerca di un'auto elettrica agile per gli spostamenti quotidiani e i viaggi più lunghi.”
Tecnologia intuitiva ed esperienza connessa
La nuova MICRA è dotata tecnologiche integrate, per funzioni avanzate di connessione per guidatore e passeggeri. I nuovi servizi NissanConnect con Google, consentono di effettuare chiamate, ascoltare musica in streaming, pianificare i propri viaggi, connettersi con dispositivi domestici intelligenti, inviare messaggi ai propri contatti e controllare diverse funzioni del veicolo tramite comandi vocali.
La nuova MICRA è il secondo veicolo della gamma europea Nissan con suite Google integrata nel sistema di infotainment, che comprende anche Google Maps. Una volta effettuato l'accesso con un account Google personale, il guidatore può accedere alle proprie destinazioni preferite, riducendo così la dipendenza dal cellulare e dalla rete mobile. Gli aggiornamenti over-the-air, inoltre, garantiscono mappe sempre aggiornate.
Google Maps ha un ruolo centrale nella funzione In-Car Route Planning di MICRA. Infatti, se la destinazione impostata prevede una percorrenza superiore all’autonomia disponibile, il sistema propone le stazioni di ricarica lungo il percorso, tenendo conto dell’autonomia residua, del consumo medio e pre-condiziona la batteria per ottimizzare la velocità di ricarica.
Il guidatore ha inoltre accesso ad un ecosistema di app disponibili su Google Play che possono essere scaricate, per ascoltare musica, podcast, audiolibri e molto altro direttamente dall’auto.
L'integrazione di Google Assistant permette di gestire alcune funzioni tramite comandi vocali. È sufficiente dire “Hey Google” per controllare il sistema di climatizzazione, i sedili riscaldabili, gestire il navigatore o controllare i dispositivi domestici intelligenti, senza distogliere lo sguardo dalla strada.
Tramite l'app NissanConnect Services, disponibile su tutte le versioni della nuova MICRA, il guidatore può accedere a importanti funzioni e informazioni sulla vettura tramite telefono cellulare. Da remoto, è così possibile verificare lo stato di carica della batteria, la posizione dell'auto, la cronologia delle ricariche, gestire la temperatura dell'abitacolo e il programma di ricarica.
La nuova MICRA è disponibile anche con Apple CarPlay e Android Auto di serie per chi preferisce collegare il proprio smartphone alla vettura.
Sistemi di sicurezza avanzati
Come tutta la gamma Nissan, anche la nuova MICRA ha una ricca dotazione di tecnologie per la sicurezza, tra cui il ProPilot Assist, che comprende l’assistenza al mantenimento della corsia, il cruise control adattivo e la frenata di emergenza.
Altri sistemi di sicurezza disponibili sono la frenata di emergenza automatica, il sistema di avviso abbandono involontario della corsia, il sistema di monitoraggio del conducente, il sistema di avviso e intervento angolo cieco, la frenata posteriore di emergenza automatica, il sistema di allerta oggetti in movimento nella zona posteriore, il sistema di allerta uscita sicura dei passeggeri.
La nuova Micra sarà in vendita in Italia a partire da fine anno.
Arnaud Charpentier, Region Vice President, Marketing & Mobility, Nissan AMIEO, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi del ritorno di MICRA in Europa, un nome con oltre 40 anni di storia e il nuovo capitolo che scriverà per Nissan e i nostri clienti sarà puramente elettrico, ma rimarrà fedele al suo DNA divertente, audace e agile.”
Via Nissan.
Topic Spy: Nissan Micra EV 2025 (Spy)
Modificato da j
  • Risposte 26
  • Visite 3k
  • infallibile_GF
    infallibile_GF
    LA prima serie della Micra è stata un'auto rivoluzionaria: la prima auto piccola di lusso della storia. Lusso inteso come contenuti tecnici, accessori e sostanza. La y10 era di lusso solo per il prezz
  • Giacomo 96
    Giacomo 96
    Un rimarchiamento a mio parere forzato e senza senso. E dire che Nissan ha già in casa un prodotto valido in questo segmento, la Note Mk3 con la sua motorizzazione e-Power che però è rimasta conf
  • 😐 si. Prodotto buono (la R5 ho avuto modo di provarla) ma alla fine stiamo parlando di un clone. Vista la storia di Micra mi sembra un trattamento ingeneroso. Poi si innestano tutte le economie di sca
😐 si. Prodotto buono (la R5 ho avuto modo di provarla) ma alla fine stiamo parlando di un clone. Vista la storia di Micra mi sembra un trattamento ingeneroso. Poi si innestano tutte le economie di scala, ma mi sembra che due fari nuovi non facciano un modello nuovo.
  • j ha modificato il titolo in Nissan Micra VI 2025
Gamma colori:
Authentic Blue / Black Roof
Elegant Silver / Black Roof
Rebel Red / Black Roof
Mystery Black / Grey Roof
Pure White / Black Roof
Nobel Marine / Grey Roof
E dire che Nissan ha già in casa un prodotto valido in questo segmento, la Note Mk3 con la sua motorizzazione e-Power che però è rimasta confinata al mercato giapponese.
In coda un po' ci hanno provato, fra montate e fari, davanti un po' meno (però almeno hanno avuto il buon gusto di mettere i fari iso 500e-600, giusto per mantenere la vaga somiglianza con le piccole fiat che aveva una delle precedenti versioni).
La prezzano sotto o uguale a R5?
