1.3 multijet Acqua nell'aspirazione
Buongiorno sono nuovo del forum, mi piacerebbe avere delle opinioni che mi aiutino a risolvere questo problema, magari a qualcuno di voi è già successo...
A maggio ho acquistato una Fiat qubo 1.3 multijet del 2018, all'inizio sembrava andare bene ma con l'uso su strade extraurbane con gas costante e mantenendo dai 1.500 ai 2000 giri ho notato un lieve singhiozzare del motore, tra i vari controlli che ho effettuato ho riscontrato molta umidità nell'intercooler tanto che dando gas con il tubo di uscita dell'aria staccato esce una bella quantità d'acqua pulita quindi non antigelo, ho deviato i vapori olio esternamente pensando fossero quelli a creare la condensa ma niente da fare.A quel punto ho contattato la concessionaria per un controllo visto che è coperta da garanzia di un anno sul motore ma le loro soluzioni vaghe tra le quali il fap intasato e il gasolio sporco, non vere e oltretutto non centrano nulla con l'aspirazione, mi fanno pensare a due cose, o non hanno idea di cosa fare o non vogliono spende soldi per un intervento serio in garanzia o entrambe le precedenti.
A parte il discorso della garanzia del concessionario che sbrigherò come si deve se serve avete idee a riguardo il mio problema?È già successo a qualcuno? Io ho pensato che forse l'intercooler potrebbe essere intasato e facendo passare malamente l'aria crea una gran quantità di condensa anche in marcia.
Grazie per l'attenzione💪🏼👍🏻
Non so se sia il tuo caso, ma non è che hai preso una bella pozzangherona? Inoltre, il filtro aria è anch'esso bagnato? Sinceramente questo fenomeno è già capitato per le auto che hanno il raffreddamento ad acqua dell'aria che passano dall'intercooler, ma su un semplice mjet mi è nuovo...
Pensandoci potrebbero esserci delle infiltrazioni di liquido nei gas di ricircolo per perdite dal circuito di raffreddamento dei gas di scarico: nella vaschetta il liquido è ok?
