+ Rispondi alla Discussione
Pagina 1 di 2 1 2 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Scalata in curva in salita, prima o durante?
    Guidatore esperto
    Mar 2010
    34
    Predefinito Scalata in curva in salita, prima o durante?
    Salve a tutti ragazzi,
    allora vorrei sapere un vostro parere riguardo alla scalata di marcia nelle condizioni in oggetto : ovvero in salita e in curva, bisogna effettuarla prima della curva e quindi rallentando parecchio, oppure mantenere la marcia, senza accellerare e quando arriva ai giusti giri scalare mentre si percorre la curva?
    Voi come vi comportereste?
    Io adotto la seconda soluzione, ovvero lascio l'accelleratore (in pratica non premo nessun pedale) in modo ch i giri del motore e la velocità si abbassino fino ad arrivare al punto migliore per effettuare la scalata. Questa condizione si presenta, però, nella metà esatta della curva (l'angolazione e la pendenza della curva sono quelle della corsia di decellerazione di una strada statale, che poi ti porta sul cavalcavia), in questo caso si perde un po di stabilità, ma data la velocità non sostenuta non è un problema.
    Oct 2004
    24.758
    Predefinito Re: un vostro parere : scalata in curva in salita, prima o durante?
    Le scalate si fanno sempre PRIMA delle curve, in modo da avere l'auto sempre perfettamente stabile in percorrenza e il motore in regime di tiro in uscita....
    Mar 2003
    genova
    18.121
    ...e con lieve tocco di freni per caricare l'avantreno ( lieve per non scaricare troppo il retrotreno )
  4. #4
    Guidatore esperto
    Mar 2010
    34
    Sì lo so Tony, infatti in condizioni "normali" scalo sempre prima, ma in questo caso preferisco utilizzare la salita per decellerare e quando scalo il motore risponde sempre bene e con i giri giusti, non crea quello "strattone" che destabilizza l'auto. Procedendo poi con quella marcia sfrutto anche la discesa successiva (per scendere dal cavalcavia) e reinserisco la marcia successiva in modo che il motore mantiene sempre lo stesso range di giri, sia in decellerazione/scalata sia in accellerazione/marcia successiva.
    EDIT: ovviamente effettuo questa operazione solo con condizioni di asfalto e visibilità ottime.
    Ultima modifica di sand37; 30-07-2010 alle 13:11
  5. #5
    Pilota Ufficiale L'avatar di kryele
    Jun 2009
    Torino
    539
    Urka! ma a che velocita' prendete le curve nei cavalcavia? Mai avuto problemi di instabilita' neanche con lo scassone fiesta con ruote da carrello della spesa (sia per come erano liscie sia per la grandezza).
    Io solitamente arrivo alla curva e a meno che non sia un tornante o una curva a gomito, scalo solo quando e se ne ho effettivamente bisogno.
  6. #6
    Amministratore L'avatar di J-Gian
    Apr 2004
    Treviso
    26.813
    Predefinito Re: Scalata in curva in salita, prima o durante?
    A bassa velocità non dovresti aver problemi "dinamici" anche se ti capita la cambiata in curva...
    Io comunque preferisco sempre scalar prima, soprattutto per avere il motore già pronto al tornante: altrimenti il mio piccolo diesel fra sottoturbo e turbolag, non riesce più a riprendersi
    Ed in generale in curva sempre meglio avere la stessa marcia che utilizzerai in percorrenza ed in uscita, il che non implica per forza perdere velocità per colpa del freno motore... Basta che acceleri al momento giusto
  7. #7
    Foglio Rosa
    Aug 2010
    2
    La marcia va cambiata prima di entrare in curva tenendo il motore leggermente in "tiro" a regime costante, in modo da avere coppia sufficente per accellerare all'uscita ed avere piu freno motore in caso di necessità
  8. #8
    Mar 2005
    Lungo il Meridiano Cassini
    5.701
    Citazione Originariamente Scritto da stev66 Visualizza Messaggio
    cosi' facevo con la 156, con la 159 nei tornanti riesco a non scalare e a tenere la terza.
    anzi peccato che i miei tornanti preferiti, essendo sopraelevati abbiano 2/3 giunti trasversali di metallo di circa 20/30 cm di larghezza: uno proprio in uscita di curva
    e il VDC proprio non digerisce la situazione che si crea con il cambio di aderenza fra asfalto e metallo lo fa scattare altrimenti ...
    della serie cosa servirebbe il q2
    avete suggerimenti meno suicidi del disinserire tutto
  9. #9
    Guidatore esperto
    Sep 2010
    sapri (SA)
    36
    evita le scalate in curva anche perché destabilizzi l'assetto. A seconda della velocità e della voglia di alzare i giri scala prima o lascia la marcia inserita se la velocità te lo permette. C'è chi sostiene che la doppietta in salita è uno scandalo ma, quando ho voglia di giochicchiare alla guida, io una doppiettina la faccio.
  10. #10
    Collaudatore
    Apr 2007
    Torino
    156
    comunque vorrei solo far presente che, a meno che qui tra voi non ci sia un pilota di professione, non ha senso parlare di "destabilizzare l'auto" o di discorsi su quando dove e come scalare o riaccelerare, perchè finchè si è sotto i limiti di aderenza (e fidatevi che prima di superarli ce ne vuole, almeno su strada, non basta certo far fischiare le gomme in una rotonda) si può fare più o meno ciò che si vuole...
    Finchè l'auto è a posto, le gomme non sono troppo usurate e l'asfalto è ben tenuto, l'auto non si scolla, a meno che non sia un catorcio di 20 anni fa (ma in realtà nemmeno...)
    Poi se tu mi dici: entro in curva in sovrasterzo di potenza, controsterzo e poi riallineo uscendo dalla curva con le ruote motrici che fumano di bianco pattinando furiosamente, allora può aver senso chiedere quando e come convenga utilizzare il cambio... Ma forse in tal caso il diretto interessato dovrebbe già saperlo
  1. Supercar: tutto quello che accadde prima, durante e dopo.
    Di PaoloGTC nel forum Cinema, Letteratura, Arte e Spettacolo
    Risposte: 76
  2. in salita...
    Di nunoHGT nel forum Sport Motoristici
    Risposte: 0
  3. Anabbaglianti non accecanti in salita/discesa
    Di Lee nel forum Idee e Invenzioni
    Risposte: 1
  4. Gruppo Toyota - LA SCALATA CONTINUA
    Di DESMO16 nel forum Mercato, Finanza e Società
    Risposte: 7
come fare le curve in auto
cambiare marcia in curva
guidare in salita
come cambiare marcia auto
curve in macchina
scalare in curva
come si guida in salita
cambiare marcia in salita
come guidare in salita
scalata auto
marce in salita
scalare marcia curva
come cambiare marce auto
le curve tornanti come si affrontano in moto
scalare prima della curvafare le curve in primascalata macchinain quali curve si scala la marciascalata in curvacome guidare la macchina in salita come si fanno le curve con la macchinacurva in macchinacon lauto in salita è meglio tenere la secondaCOME SI CURVA CON LA MACCHINAcome fare le curve in macchina
Tag per Questa Discussione
