Ruota perde pressione da sola, è bucata?
la ruota posteriore sx (ma che è stata anche davanti l'estate 2009) perde molta piu pressione delle altre 3 della mia Delta.
io le gonfio secondo le indicazioni di libretto (2.6 davanti e 2.4 dietro), e controllando una volta ogni 3-4 settimane mi sono accorto che questa ruota le ultime due volte aveva una pressione poco superiore a un bar.
ora controllo domani mattina ancora (in modo che sia a freddo), ma secondo voi cosa puo essere?
Qualsiasi cosa possa essere, se scende ad un bar, significa che domani devi assolutamente portare la macchina dal gommista e far controllare pneumatico, cerchio e valvola. E se necessario provvedere con la sostituzione.
Il rischio, altrimenti, è quello di farsi male.
ok, se invece perdesse pressione molto piu lentamente?
del tipo che dopo il weekend è ancora a posto?
io la porto a controllare lo stesso...
ho avuto lo stesso problema sull'Alfa: trattavasi di chiodo. :(
nel mio caso si tratterebbe anche di un bel "porcone" allegato :D
Hai trovato per due volte di fila la gomma a metà della pressione prevista nell'ultimo mese e ti chiedi se è ancora apposto?
Già è tanto che non ti ha provocato uno sbandamento o peggio mentre viaggiavi.
Vai a farla sistemare e/o cambiare. Apposto non è di sicuro.
Ragioniamo un po'? :lol:
1) diminuisce la pressione (di molto)
2) dove è andata a finire l'aria?
3) può la pressione diminuire (di molto) senza che l'aria fuoriesca dalla gomma?
4) mmmm... no
5) allora l'aria è fuoriuscita dalla gomma...! :muto:
6) controllo la valvola
7) la valvola è ok? Non perde.
8) è meglio controllare la superficie dello pneumatico
9) in bocca al lupo. :pen:
BMW M135i xDrive 306 cv
Non andrei a fare supposizioni, perchè può benissimo essere un problema della valvola, come può essere un problema del cechio, con un trafilamento tra gomma e cerchio. Come può essere qualcosa di piantato nel battistrada e che lo strato interno anti foratura non riesca a trattenere la perdita.
Perdersi in ipotesi non serve a nulla e anzi può indurre qualcun'altro a darsi al "fai da te" o a sottostimare un problema simile. Problema che è serio, non è una gomma che va a 2 bar in un paio di mesi, ma una gomma che va praticamente a terra da sola.
Controlla sopratutto il cerchio, che non abbia crepe/deformazioni.
Se è ok sarà la gomma o la valvola.
O la porti dal gommista o, "alla brutta" gli spari una bomboletta "gonfia e ripara", in questo caso meglio non controllare la pressione spesso, perchè se ha riparato la valvola e la muoviamo per gonfiarla, siamo daccapo.
