Problema tergi fiat punto
Ciao a tutti.
possessore di una Fiat Punto del 2004 1.3 multijet.
Da un po' di tempo a questa parte ho notato il seguente problema:
quando inizia a piovere e faccio partire i tergi, quello di destra lavora normalmente, mentre quello di sinistra (lato guidatore) sembra far fatica, addirittura sembra "saltellare".
Ho controllato le spazzole e sono abbastanza nuove, senza segni di usura ed il vetro non presenta sporcizia particolare.
La cosa strana è che quando piove copiosamente o ha piovuto sulla macchina peru n certo lasso di tempo, questo problema non lo fa, mentre quando il vetro è "poco" bagnato il tergi "saltella" ovviamente SOLO quello di sinistra.
Il problema sussiste poichè saltellando non deterge correttamente il vetro, lasciando una sorta di "patina" d'acqua e dal lato guidatore non è proprio simpatico...
Vi ringrazio
Un saluto
Saranno le spazzole da sostituire, se è rovinata la parte a contatto con il vetro da quel problema.
Ciao e grazie.
Guardando il tergi mi sembrava ok, proverò a sostituirlo.
Quale posso comprare? C'è una marca/modello migliore?
I Bosch Aereotwin costano ma sono molto validi, di più economiche mi sono trovato bene con le Champion.
Delle Bosch ho trovato le [h=1]Bosch 3397118901 AEROTWIN mm 530/450 Retrofit[/h]
possono andare bene?
Se possibile potrei mettere il link del sito dove le ho trovate ("Amazzone"), in modo da farti vedere meglio?
Saluti
A me hanno proposto i tergi Valeo per la mia Ypsilon e mi trovo benissimo, soprattutto considerando che l'auto usciva dalla fabbrica con i tergi tradizionali e questi hanno in dotazione pure tre attacchi diversi per adattarsi alle varie auto.
el nino
Delle Bosch ho trovato le Bosch 3397118901 AEROTWIN mm 530/450 Retrofit
Si, se è una Punto (non una Gpunto)
