Cerchi aftermarket e misure gomme non presenti a libretto
Ciao a tutti!
Avrei bisogno di fare chiarezza sul montaggio di cerchi aftermarket (in ferro o in lega) in abbinamento a misure non presenti a libretto.
La mia "nuova" Suzuki Swift Sport a libretto riporta due misure di pneumatici:  195/45 R17 81W (misura montata di serie sui cerchi in lega originali); 195/50 R16 84V.
Vorrei acquistare dei cerchi per la misura inferiore e montare gomme quattro stagioni o invernali.
Girando sui vari configuratori dei venditori di pneumatici e cerchi, sembra che nessuno produca cerchi in ferro appositi per questa Swift.
Inoltre, anche la misura più piccola tra le due non è particolarmente diffusa e quindi non si ha molta scelta per quanto riguarda gomme invernali e/o quattro stagioni.
Facendo però una ricerca di cerchi per parametri (ottenuti dal sito wheel-size.it) anziché per modello auto, ho scoperto che qualche produttore di cerchi in lega (Avus, Tecnomagnesio) dichiara alcuni modelli omologati per essere montati sulle Swift Sport in abbinamento alla misura 195/55 R16 oltre che alla misura 195/50 R16.
A questo punto mi sono chiesto se non riuscissi a trovare anche dei cerchi in ferro adatti alla Swift, sempre cercando per parametri: trovati!
Tre domande.
1) Acquistando i cerchi in lega Avus o Tecnomagnesio e facendo poi montare le 195/55 R16, potrei essere completamente in regola chiedendo l'aggiornamento della carta di circolazione della Swift alla Motorizzazione?
2) È possibile essere in regola con il CdS e montare un set di cerchi in ferro che rispettano tutti i parametri della Swift (es. offset, centraggio, canale) ma che dai vari configuratori sembrano essere destinati solo ad altre auto? Se sì, potrei montare anche in questo caso le più diffuse 195/55 R16 e poi chiedere l'aggiornamento della CDC alla Motorizzazione?
3) Perché l'offset o ET è il parametro più difficile da trovare?
4 ore fa, Sifizzirro scrive:
i cerchi devono essere omologati ECE o NAD.
se i cerchi conformi ECE corrispondono alle misure dei cerchi originali li puoi montare, rispettando le misure di pneumatico a libretto.
per montare misure diverse di cerchio/pneumatico devi invece ottenere l'omologazione NAD.
perché non essendo un valore riportato a libretto e non incidendo sulla compatibilità cerchio/pneumatico si tende a considerarlo meno importante (diciamo pure che la maggior parte delle persone non sa manco cosa sia).
 in realtà ET diverso da quello originale comporta una variazione della carreggiata e del comportamento delle sospensioni.
Modificato da slego
