VAG (Audi) - Nuova versione V6 3.0 TDI 312 CV (Biturbo)
Potenza: 312cv (230kw) a 5200 giri
Coppia:600 Nm a 1500 giri
Gruppo di sovralimentazione: Due turbine Honywell disposte in serie , la più piccola a geometria variabile e la maggiore con valvola wastegate a controllo elettronico. La turbina più piccola agisce singolarmente fino a 2300 giri, da questa soglia e fino a 3400 giri soffiano entrambe e solo oltre agisce la maggiore da sola ,fino al regime massimo. Le due turbine sono poste,trasversalmente e longitudinalmente ,nella parte posteriore del motore
Alimentazione: Common-rail Bosch da 2000 bar con iniettori piezo a fori. La pressione di picco durante la combustione resta a 185 bar, ma si mantiene costante per una più estesa gamma di giri..
Pistoni: Modifiche alla geometria del cielo del pistone per ridurre il rapporto di compressione a 16,0:1 dal precedente 16.8 :1 , riducendo le emissioni di NOx.
Da AE-PLUS
Modificato da simonepietro
Da AE-PLUS
C'è da aggiungere che la nuova generazione di V6, ha trasmissione non più con 4 catene + cinghia dentata al posteriore, ma 2 catene semplicemente. Snellendo tuta la distribuzione, riducendo gli ingombri e le complicazioni meccaniche.
Per quanto riguarda il dato della coppia max, avevo letto su più di un sito che era di 650 nm.
Conferme / smentite?
è 650 Nm , mio solito errore di Trascrizione.
