Rumore avantreno C3 1.4 16v HDI 2003
Mi è arrivato nel mio profilo queso messaggio dell'utente MaxKTMp3 :
"Ciao Bro',
mi permetto di disturbarti in privato poichè non voglio aprire magari una conversazione 'doppione' e perchè già sò che tu daresti la + attendibile delle risposte:
trovandomi a usare la C3 1.4hdi 92hp del 2003 dei miei -230.000Km-, mi son accorto che faceva dei rumori osceni in presenza anche di sole screpolature sull'asfalto. Controllando l'avantreno sul ponte, ho visto dischi consumati come mai m'era capitato (quindi ho già comprato dischi&pasticche), ma il rumorone mi son accorto che viene ove l'ammo ant. sx incontra superiormente la carrozzeria, sede attualmente libera di spostarsi di circa 5cm in avanti o indietro a seconda anche solo di repentine acc/decelerazioni ...rumorosamente.
-E' pericoloso andarci in giro?
-Devo per forza sostituir entrambi gli ammo anteriori, o esiste una soluzione per cambiare il punto d'attracco in questione?
Grazie anticipatamente. "
Rispondo qui........Questo è un classico difetto soprattutto di C2 e C3 2002,ma anche in misura minore ,di 307 e 207........in pratica si rompe il fissaggio del supporto superiore dell'ammortizzatore......quindi il problema risede qui e non nell'ammortizzatore......
è sempre consigliabile cambiarli in coppia,visto che non costano molto e che se l'altro non è rotto,lo è sicuramente quasi :)
dal 2005 in poi pero' citroen ha montato dei supporti rinforzati,ma invano...
le ultime 207 avevano i supporti modificati, precisamente dal restyling (giugno 2009)
com'è attualmente la situazione ? nei forum ci sono ancora casi di rumorosità dei supporti ?
Opel Corsa D 1.3 CDTi 75 cv 2010 Cosmo, Bianca, Cerchi 16'',Tetto solare apribile, Clima, Pdc, Pelle, parrot
boh....io gli altri forum non li guardo. :)
di 207 ne è capitata solo una.....di 307 un paio.....infatti già loro montano dei supporti piu' resistenti....ma di c2 e c3 prima serie è una strage da questo punto di vista (meno nel quadriennio 05->09)
206invece monta un sistema simile come impostazione alla 306 e usato anche da xsara picasso e Berlingo 98 che è piu' affidabile....si rompono spesso i fragili cuscinetti che stanno sotto al supporto,ma il supporto stesso è solidissimo!
1000 grazie Bro',
in un lampo hai liberato tutta la mia giornata di domani ...che sarebbe stata atta a cercar qualcuno di cui fidarsi per far cambiare gli ammo (inutilmente, a questo punto...).
Anche quelli posteriori pensi debba prendere? ...mi è parso di sentire rumori provenienti anche da dietro, seppur coperti dal concerto anteriore...
Grazie ancora.
1000 grazie Bro',
Grazie ancora.
boh......dietro che io sappia la c3 non ha problemi del genere.....qualche caso di rottura dei tamponi copripolvere e molti di rottura del cuscinetto posteriore,ma parliamo di rumori diversi ...
dimenticavo ...se senti delle vibrazioni dal motore,è al 99% colpa di questo supporto qui :
è il supporto cambio,che la c3 distrugge in continuazione ;)
in pratica
c3 2002
c2 e pluriel
207
208
sono sullo stesso pianale e con stessa componentistica..
in pratica
c3 2002
c2 e pluriel
207
208
dove lo hai letto??
d'accordo sulle prime due......ma sulle altre no..
dove lo hai letto??
adesso non lo so...
io penso che la 206, c3 I tipo e c2 siano sullo stesso pianale ...
tuttavia mentre la 206 proveniva da componentistica anni '90 in comune con 306 e xsara-picasso
la c3 ha componentistica aggiornata rispetto alla 206- oltre ad avere il tappo del serbatoio sulla sinistra e la ruota di scorta dentro al baule... mentre invece la c2 ha ancora la ruota di scorta esterna...
la 207, c3 II e 208 ds3 invece dovrebbero essere su un pianale più largo con alcuni componenti della C3 I serie e altri della 307
Ok, faccio controllare anche quello ...anche se dal motore non mi sembra giungano anomalie, a parte qualche perdita di colpi tra i 1500 e i 2500giri (forse debimetro e/o EGRvalve....?!?) che ne pregiudica solo marginalmente il discreto tiro degli ancora esuberanti 92 cavallini ...per andar spediti basta tenerla sempre con marce (ahimè lunghine) basse.
A proposito del cambio, penso non sia mai stato oggetto di manutenzione alcuna in questi 9 anni di severa vita, consigli caldamente la sostituzione preventiva del pezzo di cui il 99% di C3 (la 1.4 16v T.geom.variabile, è comunque stata venduta in pochi esemplari al contrario delle 68hp) distruggono? ...quanto meno un cambio olio lo devo mettere in conto, suppongo....
:thx:
adesso non lo so...
adesso è tutto piu' chiaro :mrgreen: .sono tue supposizioni ;)
si ,puo' anchge esere la valvola EGR.....fossi in te la farei pulire
:thx:
beh quel pezzo lo cambi se è rotto...
