Problema climatizzazione...impanto da rifare? Ditemi di no!
Buonasera a tutti,
ho comprato una 6n2 usata 1.0 ma l'aria condizionata non funziona
Pensavo fosse un problema di ricarica, ma portata dal mio meccanico di fiducia anche dopo la ricarica non usciva nientedi fresco (anche se il compressore attaccava!).
Ho quindi optato per portarla presso un centro specializzato (non VW, ma specializzato appunto in condizionatori auto). Mi hanno fatto vedere l'olio aspirato dal circuito (ovvero un liquido quasi nero) e presentato un preventivo da quasi € 1000. :muro:
Il meccanico dice che è necessario cambiare il compressore e pulire l'impianto, sostituire la valvola, il filtro etc. Purtroppo però non ho € 1000 da spendere!
Avete idee su come risolvere in maniera più economica???? Non ho alternativa a tirare fuori tutti quei soldi?
Grazie mille!
Filippo
PS: se conoscete dei centri specializzati in zona Pistoia fatemi sapere! Grazie ancora!
eh si è un po' caruccio, fai conto che il compressore nuovo costerà sui 400€, la valvola di laminazione isoentalpica (che alla fine della fiera non è altro che una banalissima strozzatura del condotto) costerà ad esagerare 20€ ed il resto dell'impianto non sono altro che i due scambiatori di calore (il desurriscaldatore/condensatore ed il condensatore) e quelli se non sono bucati non serve cambiarli
mettiamo anche che ci siano 500€ di ricambi mi pare un po' caruccia come manodopera
beh alternative molto piu' economiche non ce ne sono......
se ti butti su un compressore revisionato ,risparmi circa 200€ ,ma la percentuale di difettosità è alta.....
io ti consiglierei magari di cambiare officina e chiedere un preventivo ad altre officine...
Beh si infatti l'idea era quella di comprare un compressore usato e cercare qualcuno in grado di fare il lavoro. Il centro che ho contattato però non mi fa il lavoro se non compro tutto da loro....il problema sarebbe quindi trovare qualcuno disposto e capace a fare il lavoro in zona Pistoia...non penso che una normale officina vada bene...
Buonasera a tutti,
Grazie mille!
Filippo
Che nè pensi? :D
Apparte scherzo, a mio fratello per sostituire il compressore del clima nella sua Daewoo matiz del 2003 gli hanno chiesto 850€; così tanto non ci vale neanche la macchina...
ma chi te l'ha venduta non te l'ha detto? se mai prova a spillarli un po' di soldi.
se no io non lo riparerei, non vale la pena
Trovare il tutto allo sfascio in buono stato e farlo montare da un meccanico?
La possibilità di avere guasti con un compressore usato è sicuramente più alta rispetto ad uno nuovo, ma la spesa sarà sicuramente inferiore...
