Problema cambio/frizione?
Situazione: Auto spenta, su una salita media, senza freno a mano, e con la prima inserita.
Problema: Solo con la marcia inserita non tiene la salita e l'auto scende a scatti, si ferma per 5-6 sec. a riscende e cosi via...
Ovviamente utilizzo sia il freno a mano che la marcia. Ho voluto fare una semplice prova.
Con la vecchia auto, o comunque tempo fa con la stessa, non scendeva.
Potrebbe esserci un problema alla frizione, o al cambio?
Al fine non c'è mai peggio!.:confused:
Mi sembra un comportamento normale, la discesa è tale da vincere la resistenza data dalla compressione di 1 cilindro e si muove, rallenta quando un cilindro va in compressione e riaccelera quando vince la compressione.
...occhio che così facendo, fai girare il motore al contrario (albero pistoni valvole etc.)
e non mi sembra cosa buona & giusta!
Ho voluto fare una semplice prova, buono a sapersi! Non ci riproverò ;)
Grazie delle risposte!
Si è normale, il mtore per conto suo non riesce con la semplice compressione a tenere ferma un'auto in salita :)
