Iniezione di benzina + acqua. Cosa ne dite?
Ogni tanto il mio cervello sforna idee quasi da bambino (cioè da semiignorante in merito). Questa probabilmente è una di queste.
Visto e considerato che:
-il petrolio è sempre più caro e non accenna ad abbassare la cresta;
-l'acqua al di sopra di una certa temperatura scoppia invece di spegnere;
Perchè non creare un motore ad alimentazione mista acqua+benzina??
Il problema unico sarebbe: si riesce in condizioni normali a raggiungere la temperatura con cui l'acqua svolgerebbe la sua attività esplosiva? E se no, si riuscirebbe a creare le condizioni ottimali nel motore (pressione e quindi temperatura) per far in modo di farlo funzionare?
Accetto volentieri pareri positivi o negativi, a patto che siano costruttivi. Grazie.
usata in f 1 negli anni 80 ma poi vietata.
Ti do' un'info che forse non ti darà la risposta ma può aiutare.
In alcune città si vedono i mezzi pubblici che riportano la scritta "Gecam - il gasolio bianco" o cose simili...
Ebbene a quanto mi dicono questo "gasolio bianco" altro non è che gasolio con un'emulsione al 15% circa di banale acqua distillata, la quale all'interno della camera di scoppio si comporta in modo completamente inerte, e ne esce sotto forma di banale vapore acqueo.
Un espediente semplice ed efficace per ridurre consumi e inquinamento, togliendo un po' di potenza che in città non serve a nulla.
Però non posso darti per certo questo, magari aspettiamo qualcuno che ne sa di più ;)
forse sul diesel e' possibile visto che gia' deve avere una pompa che inietti il gasolio ad alte pressioni, cosa che in un benzina non e' necessaria
L'idea e' ottima e gia' sfruttata. Il punto pero' e' che nei normali propulsori non si puo' andare oltre il 10% di acqua, altrimenti l'uso della miscela diventa sconveniente. Certo secondo me poi si potrebbero usare altri ritrovati da addizionare, come l'alcool metilico per un altro 5%-10% e cosi' raggiungi veloce veloce il 15% addizionato.
Regards,
Francesco 8)))
No. è possibile solo sui grossi diesel che lavorano con pressioni di iniezioni bassissime.
Sulle auto sarebbe impossibile...in quanto tentare di comprimere a 1600bar un fluido altamente incomprimibile come l'acqua porterebbe alla disintegrazione del tutto in 5 minuti (basta vedere i danni che si fanno facendo il pieno di gasolio annacquato....).
E anche sui benzina è poco praticabile. Sui Turbo si utilizzava per abbassare la temperatura in camera e scongiurare la detonazione. Mentre su un'auto normale abbassare troppo la temperatura in camera significa avere una combustione molto incompleta, con diminuzione di potenza e aumento a dismisura degli inquinanti....
Sul gasolio bianco ho trovato questo, se vi può interessare: http://www.gasoliobianco.com/chede_provv/GECAM_trazione.pdf
APS rulez! :lol:
Anzi no, APS sucks perché il servizio fa veramente pena... :?
