Vaschetta liquido tergicristallo fiat punto mk2b 1.3 diesel
Devo rimuovere la vaschetta del liquido tergicristallo per pulirla (ci è finito dell'olio :roll:) .
E' un'operazione che posso fare da solo? Se sì, come si smonta?
E poi, in generale, fino ad adesso per riempirla ho messo acqua, vanno bene quei bidoncini di liquido lavavetro che si trovano nei supermercati di marca 'supermercato' ?
sinceramentye non so come si smonta......cmq riguardo alle bottiglie di liquido protettivo,ti posso dire che vanno bene,pero' non mettere mai tutto il flacone....mettine metà,altrimenti avrai troppa schiuma ;)
Ho visto che ci sono dei "bidoncini" già diluiti e preparati,si possono mettere senza aggiunta di acqua vero?
Peace&Love
Io come liquido lavavetri uso una miscela di acqua distillata-alcol denaturato+sapone per i piatti.
Pulisce benissimo, unico inconveniente: l'alcol aumenta la capillartà dell'acqua e sul vetro in corrispondenza del punto di fine corsa superiore del tergi il liquido tende a spalmarsi verso la parte pulita...
Potrei dirti la procedura per smontarla(dovrei andare a controllare),ma mi sà che è meglio se passi dal meccanico,ad occhio,dovresti smontare la ruota anteriore sinistra,passaruota interno,ecc...
Ok, se è così ci rinuncio, non è un'operazione che posso fare da solo...
Stavo pensando invece di fare questa procedura prima di portarla dal meccanico e farla smontare:
  1. Riempire con acqua in modo da fare stabordare l'olio (dovrebbe galleggiare sull'acqua, no?)
  2. Svuotare la vaschetta con un tubo (creando depressione nel tubo)
  3. Riempire la vaschetta con una parte di acqua e una parte di sapone per piatti
  4. Girare con la macchina per sciacquare le pareti
  5. Svuotare di nuovo col tubo
A occhio mi sembra che possa funzionare, male che va non si è pulita e la porto dal meccanico. Che ne dite, vedete controindicazioni?
E' una buona idea,e cmq se l'olio messo non è troppo,non dovrebbero esserci problemi,casomai aggiungi acqua calda(non bollente)per sgrassare di più,portarla al meccanico per smontarla forse non è necessario,fai la procedura che hai detto e vedi i risultati...
