seat ibiza 1.4 tdi 2003 problemi circuito raffreddamento
Buongiorno
vorrei sottoporvi il problema della mia Ibiza al circuito di raffreddamento :
ha delle perdite di liquido,quando la macchina si scalda,dal tappo della vaschetta..
il problema persiste anche con il tappo nuovo,anche se la temp.non sale oltre gli 80gradi perdo liquido.
Sembra un problema di pressione...anche perchè pare che da un punto o dall'altro debba buttare fuori...prima un tubo dietro l'altro...ora sostituiti tutti i tubi..dal tappo..
p.s. il motore funziona bene,parte bene la mattina..ho solo una piccola perdita di gasolio dalla pompa..da sistemare.
grazie mille !!
  • Risposte 21
  • Visite 15.4k
non è che per caso il liquido sta oltre il livello massimo e quindi fuoriesce con l'aumentare della temperatura?
lo escludo...comunque si fermerebbe a livello...invece continua a uscire fino quasi a svuotarsi....
se non ricordo male nella vaschetta della tua macchina il livello max sta piu' o meno a metà...
si..ma lo butta fuori tutto anche se sotto il max...và troppo in pressione
Non è che c'è qualche crepa sulla vaschetta in corrispondenza del tappo?
no,lo escludo...la cosa che mi fà pensare è che ogni tanto mi "saltava" un tubo..ora che sono tutti nuovi butta fuori dal tappo....
Guarnizione della testata bruciata che ha creato un collegamento tra cilindri e circuito di raffreddamento e di conseguenza mette in pressione tutto il circuito:pen::pen:
"Non ti ho tradito, dico sul serio. Ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la tintoria non mi aveva portato il tait, c'era il funerale di mia madre, era crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavalette, non è stata colpa mia, lo giuro su Dio!!"
potrebbe essere,però dovrebbe fare una verifica se tra la testata e il basamento si vedono trasudamenti.
