Mantenere efficienti i tergicristalli
Ovvero: come evitare che grattino disperatamente sul parabrezza, saltellando e gridando come gatti spaventati, e che possano durare il più a lungo possibile.
Per il primo caso, mi ritrovo sulla 159 a insaponare con eccessiva regolarità le spazzole (specie quella di sinistra), ma i risultati sono tutt'altro che esaltanti.
Qualcuno ha soluzioni migliori? :pen:
Per la seconda, evito accuratamente le "lavate di vetro" con i tergicristalli; faccio a mano. Così facendo le spazzole della Multipla stanno arrivando adesso a fine vita, dopo 6 anni e 114.000 km.
Suggerimenti, soluzioni, dubbi, perplessità, angosce, tutto è benvenuto su questo topic su una funzione fondamentale ma troppo spesso trascurata delle nostre 4 ruote. ;)
  • Risposte 41
  • Visite 10.1k
cambiare il gommino costa una stupidata, comunque per farli lavorare meglio, oltre ad avere il vetro assolutamente pulito, non è una cosa cattiva usare i lubrificanti siliconici come il wd40 e balle varie che oltre a farli scorrere meglio sono pure idrorepellenti (lo puoi anche spruzzare direttamente sul vetro)
io ogni tanto passo un "pezzo di carta" sulle spazzole per pulirle dalle "incrostazioni"
Prova con la buccia di patata.
e no, non significa dotare tua moglie di vetril...
Da quando ho cambiato i tergicristalli normali con quelli di gomma siliconica ho avuto decisamente meno problemi. Durano di più , fanno meglio il loro lavoro e sembrano persino più silenziosi ad alta velocità...
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché! (Albert Einstein)
Ypsilon 2010, spazzole ancora originali. Nonostante la cura (mai usati senza acqua, tolti residui di resina, ecc...) iniziano a saltellare che è una meraviglia. Quasi che siano troppo "pulenti"...se non c'è abbastanza pioggia fanno un casino boia, ma a fasi alterne...aspetterò l'autunno per passare agli Aerotwin.
el Nino
A cosa servono i tergicristalli? :D
Con il trattamento nano fatto sul parabrezza dell'A6, li uso SOLAMENTE ad intermittenza fino a 50km/h.
Oltre quella velocità il parabrezza si pulisce da solo
Spiega spiega :mrgreen:
Jackie Stewart
