Riprodurre musica su Panda 2019
Ennesima discussione a riguardo, lo stereo APTIV della Panda 2019 (le versioni precedenti si.... mannaggia) pare non sia in grado di riconoscere il cavo aux installabile. Però hanno aggiunto una presa usb nella posizione più scomoda considerando che forse 5 persone al mondo ascoltano musica con chiavetta usb (tra l'altro caricare il telefono in quel punto non è il massimo). A questo punto, qualcuno conosce altre soluzioni?
Viceversa, sono costretto ad acquistare una cinesata bluetooth-accendisigari per poter riprodurre musica dal cellulare...
Io ho il secondo accrocchio a cui ho collegato Echo auto. In tal modo ho reso 'smart' una 500 del 2010 (il cui bluetooth non è compatibile con il dispositivo Amazon) con poco più di 50 euro. A me il risultato non dispiace affatto considerando la qualità auto discreta, l'efficacia di Alexa e la possibilità di effettuare chiamate e lanciare ad esempio il navigatore dello smartphone. Chiaramente bisogna trovare una stazione libera e in caso di spostamenti lunghi cambiarla in base alla posizione (la mia resta nell'arco di 20 km circa in cui non ho mai dovuto farlo).
1 hour ago, mikisnow said:
Non ho ben presente com'è fatto, ma questa che ho preso funziona bene. USB bluetooth collegato all'accendisigari (doppia presa per poter caricare altro) e cavetto Aux collegato all'ingresso. Comodo perché sono vicini fra loro e non è una soluzione invadente. Sara' probabilmente cinese ma non è una cineasta.
"Hagibis ricevitore bluetooth auto aux adattatore per auto e vivavoce, con jack bluetooth 5.0 Aux da 3,5 mm audio e connettore USB, riceve il segnale musicale stereo, per altoparlante,auto e casa : Amazon.it: Elettronica" https://www.amazon.it/Adattatore-trasmettitore-ricevitore-Ricevitore-incorporato/dopo/B083LKQ2H4/ref=mp_s_a_1_5?crid=24ZR5LLVFN0SK&dchild=1&keywords=usb%2Bbluetooth%2Baux&qid=1635577940&sprefix=usb%2Bbluetooth%2Baux%2Caps%2C130&sr=8-5&th=1&psc=1
Intendi tipo questo?
"Cocoda Trasmettitore Bluetooth per Auto, [Blue Ambient Ring Light] Kit Vivavoce Bluetooth con Chiamata a Mani Libere, Caricatore USB Doppio 5V / 2.4A e 1A, Scheda SD di Supporto, Disco USB : Amazon.it: Elettronica" https://www.amazon.it/Cocoda-Trasmettitore-Bluetooth-Vivavoce-Caricatore/dopo/B07MV4G976/ref=mp_s_a_1_4?crid=2YNH5Q0PO0CO2&dchild=1&keywords=usb+bluetooth+auto&qid=1635578387&sprefix=usb+bluetooth%2Caps%2C138&sr=8-4
si, simile (magari anche senza la scritta led o la doppia presa usb, però il concetto è quello.
per quanto riguarda il primo link, non so se funzionerebbe. A quanto pare l'estremità jack va collegata alla presa aux dell'auto che non ho.
Modificato da Fra00
1 hour ago, itr83 said:
può essere utile?
purtoppo no, ho un altro modello con la porta usb nell'angolo destro non compatibile (come mostrato in foto.
On 29/10/2021 at 23:30, Fra00 scrive:
Immagino che la tua sia la versione senza bluetooth. In tal caso se non hai comandi al volante, la cosa migliore è sostituire la radio con una qualsiasi con aux e magari bluetooth (anche per il vivavoce...). Se hai comandi al volante (e non li vuoi perdere) la cosa si complica perchè dovrai acquistare anche una centralina canbus.
Entrando nel campo dei tentativi, potresti anche acquistare una radio originale uconnect con bluetooth tipo https://www.ebay.it/itm/284438271579?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=724-128315-5854-1&mkcid=2&itemid=284438271579&targetid=1275486831823&device=c&mktype=pla&googleloc=1008673&poi=&campaignid=9556814099&mkgroupid=124191510602&rlsatarget=pla-1275486831823&abcId=1145978&merchantid=116441902&gclid=CjwKCAjw2vOLBhBPEiwAjEeK9mJLmC-i9dRBuFYFYvQs9pwOGtWm5IDAOhC_m-Y3SoKwCG_stfcNVhoC0vwQAvD_BwE
In teoria con un allineamento proxi dovrebbe funzionare. Cosi come potresti acquistare una autoradio originale continental e metterci l'aux.
Personalmente comunque o metterei una normale autoradio bluetooth, oppure direttamente una radio custom fit android es:
https://it.aliexpress.com/item/1005003087968070.html?src=google&src=google&memo1=freelisting&albch=shopping&acnt=494-037-6276&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=12556513086&albag=120214549340&trgt=539263010115&crea=it1005003087968070&netw=u&device=c&albpg=539263010115&albpd=it1005003087968070&gclid=CjwKCAjw2vOLBhBPEiwAjEeK9nWRwuw1qdb0JK_qhRw124wy0DuBv1KI85hQSWzs_O6mBlv27U6y0RoC1EAQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&aff_fcid=3556f3df9d06450ca12cb91dcc6afdb1-1635650222141-05930-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=3556f3df9d06450ca12cb91dcc6afdb1-1635650222141-05930-UneMJZVf&terminal_id=0c7bcc0c06ad45238a46b9d9e7a0bea9
Dove hai già radio, navigatore, tutti gli in e out che vuoi, android auto, carplay, ecc...
Le ultime panda non hanno più i coprimontanti con i buchi per i tweeter né i pannelli posteriori coi buchi per gli altoparlanti nelle versiini senza bluetooth e senza radio. Si sono impegnati pure a creare nuovi pezzi... non bastava togliere e basta gli altoparlanti ?
7 minuti fa, tonyx scrive:
poi restava lo spazio vuoto
 Bastava metterci dentro un cilindro di gommapiuma... no l'hanno fatto per dire vuoi la radio con 6 altoparlanti ? Ordini quella con la radio col bluetooth sennò se prendi le versioni base o nlt poi devi farci l'impianto... il senso macabro è questo.
1 hour ago, tonyx said:
ma se è la cosa più comoda che esista, non serve nessun altro dispositivo
ci posso caricare il telefono ma non ascoltare musica :(
