Il riscaldamento dei motori
Ho notato sull'ultimo EVO che ho in casa questa lettera
D: Qual'è il metodo migliore per riscaldare un motore? Durante le competizioni si nota che i motori vengono messi in moto e fatti girare per alcune volte su e giù per tutta la gamma dei giri e poi spenti.
Qual'è il motivo di questa tecnica? Funzionerebbe anche con un motore normale?
R: In pratica si, funzionerebbe, anche se non vi renderebbe molto popolari tra i vicini di casa!
Tenendo presente quanto costano i motori e l'importanza della loro integrità, i team non fanno certo nulla per divertimento. Il motivo è semplice, nonostante qualsiasi cosa dicano alcuni avvisi, la vera usura in un motore avviene quando è sotto carico (la gente continua a parlare delle pareti dei cilindri ma in realtà è ai cuscinetti di biella e ai supporti di banco che bisogna fare attenzione). Quindi, la cosa peggiore che si possa fare è mettere in moto un motore freddo e muoversi immediatamente accelerando in modo deciso.
Invece, se si danno dei colpi d'acceleratore da fermo, stile auto da corsa, con un motore freddo si ottengono due risultati: si crea una certa quantità di calore che contribuisce al processo generale di riscaldamento e si porta la viscosità dell'olio al giusto livello di funzionamento, spruzzandolo bene tutto intorno al motore (un processo meccanico essenziale) prima di sottoporlo al carico. Però, per quieto vivere dell'intero quartiere, consigliamo di eseguire questa procedura con il minimo accelerato solo per circa un minuto.
Che ne dite di questa "pratica"?
Si dice sempre di non sforzare il motore appena acceso (quando si è in movimento), ma non si parla quasi mai di questa situazione...
Questa sostanzialmente è l'unica cosa da prendere in seria considerazione.
E' dannoso "chiedere coppia" al motore finché non inizia a riscaldarsi e questo equivale a dire che il gas deve essere dosato con cautela...
Che comunque è diverso da dire "stai a basso regime", questo centra nulla o poco: stare a 1.500 giri con l'acceleratore a premuto a fondo è decisamente peggio che stare a 3.000 con un filo di gas.
Questo perché, ipotizzando parità di potenza, nel primo caso sono in gioco coppie e forze logoranti con una lubrificazione non ancora ottimale, mentre nel secondo caso il regime è si più elevato, ma le forze trasmesse sono inferiori e quindi meno dannose.
wow!! io al mattino faccio così: accendo la macchina attacco il riscaldamento a palla, piazzo la borsa in macchina, mi fumo una sigaretta e poi dopo salgo in macchina e parto e fina quando non vedo che sono in temperatura di regime massimo arrivero a 3000giri, ma massimo! una volta giunto in temperatura faccio scatenare l' inferno nel motore!!!!
auto posseduta:
opel corsa 12 confort 3p km 114.000 anno '01 blu scura
fiat stilo dynamic 19 jtd multiwagone km 27.000 anno '04 colore: canna di fucile ( nuovo acquisto )
Che fai, mi rubi il lavoro? uno non può star male un giorno che uno straniero ti frega il posto! :mrgreen::b26
ovviamente quoto;)
Questa procedura delle sgasate da fermo l'adotterò in garage :D:D:D
Io lo faccio già col GTV.
Devo riempire per bene i carbs, sennò la rampa del garage non riesco a farla!!
Non credevo. Pensavo che il problema di un motore freddo fosse molto più l'attrito metallico fra le parti in movimento (olio viscoso che non riesce a raggiungere tutti i punti di sfregamento metallico) e i giochi canna/pistone e biella/albero (con conseguente danno meccanico da vibrazione/"sbattimento"). Non pensavo che invece la pura applicazione di forze (dite di non "chiedere coppia" al motore) potesse far male al metallo freddo più che a quello caldo. Pensavo poi che il sistema di riscaldamento dei motori da corsa fosse completamente diverso da quelli normali, per due ragioni:
1) gli accoppiamenti/attriti sono di per sé molto migliori di quelli stradali, quindi ci si può permettere di sgasare a freddo;
2) i regolamenti vietano warm up "fai da te", quindi anche volendo non si può fare un giretto in pista per scaldare la macchina...
Insomma, questa teoria di sgasare a freddo prima di partire mi suona un po' strana. Ma io non sono un tecnico: se mi spiegate dove sbaglio ve ne sono grato.
Giulia Nuova Super 1300
75 1.8 carburatori
33 IE Imola
145 1.6 TS 16V
Le vecchie Clio williams da rally per scaldare il motore hanno un pulsante che a macchina ferma e in folle da continui colpi di gas...
Le auto da rally hanno tutte quel meccanismo, ma non serve per scaldarle, ma semplicemente per tenerle accese, perchè in pratica non hanno un regime di minimo. ;)
Invece serve per scaldarla xchè una volta calda, il mio amico con la Clio, ha spento quel "sistema di riscaldamento" e la macchina stava accesa al minimo!!
Certo che il minimo non è regolare e balla un po coi giri.
Mentre col sistema di riscaldamento la macchina faceva delle sgasate fino ai 5000 giri circa!!
