Alfa 159 - il ricircolo automatico si disattiva in inverno
da qualche tempo (cioè da quando è arrivato il freddo) la funzione ricircolo automatico della mia 159 si disattiva dopo pochi km e, visto che uso l'auto principalmente in città, praticamente respiro di tutto di più
a domanda il conce ha risposto che è normale che dopo un po' il ricircolo si disattivi per un periodico ricambio d'aria che altrimenti sarebbe troppo viziata
allora perchè:
- non si riattiva più dopo aver cambiato aria?
- non si riattiva visto che l'aria esterna è sicuramente più fredda della temperatura impostata?
- ma soprattutto, perchè in estate non succede la stessa cosa?
purtroppo l'altra volta non sono andato io in concessionaria (magari prima di natale non avevano una gran voglia di sbattersi), ma appena si ricomincia ci vado personalmente e me lo mangio
è lo stesso che ha detto che devo tenermi i freni che fischiano dopo soli 9.000 km perchè ormai non ci mettono più l'aminato ...
qualcun altro ha avuto lo stesso problema?
Grazie
T
Credo faccia parte della "strategia" per evitare l'appannamento del parabrezza.
Alonso, come ha detto Kimi, è il primo top driver che si fa pagare il posto a Maranello.
intanto di al tuo conce che il ricircolo riutilizza l'aria interna solo al 70-80% provvedendo ad aggiungere automaticamente aria proveniente dall'esterno non "viziata".
Poi il ricircolo aiuta a far lavorare meno il compressore e mantenere meglio la sensazione di temperatura in caso sia necessaria aria fredda (quindi in estate si accende di più)
Infine mi pare che ci sia un sensore che analizzi anche la qualità esterna dell'aria (che viene comunque filtrata fino a particelle di 0.5micron) e che quindi decide di inserire o meno il ricircolo dell'aria.
Mia opinione è che il bizona deve essere fatto lavorare in full auto, fidati che lo apprezzi molto di più evitando fenomeno di appannamento improvviso o altro, comunque puoi sempre impostare il il ricircolo come sempre attivo.
scusa la domanda ma il ricircolo non dovrebbe poter essere comandato (quindi attivato ) sia manualmente che automaticamente?
posso sbagliarmi ma mi pare che anche se la spia si spegne esso possa essere comunque attivo
solo una cosa il filtro antipolline in che condizioni e' ?
NON C'E PEGGIOR VIGLIACCO DI CHI SPUTA SENTENZE SENZA AVERE IL CORAGGIO DI AFFRONTARTI
io so che sotto ai 3 gradi il ricircolo e lo stesso impianto di aria condizionata si disattivano.....alla 166 di mio padre è cosi'....
grazie, in effetti mi sono riletto il libretto e si disattiva per evitare l'appannamento
ovviamente la risposta del concessionario è una minch..., ma sulla rete stanno ancora lavorando vero? :-):-)
