Volkswagen Touran che fà fatica ad avviarsi
Ciao a tutti,
ho scoperto questo forum per caso cercando il problema che mi stà dando la mia macchina ormai da svariati mesi e di cui non sono riuscito ancora a liberarmi nonostante l'abbia portata ormai decine di volte in un'officina autorizzata volkswagen.
Il difetto che mi dà, solo dopo un paio di giorni che è ferma, è il mancato avviamento del motore.
Dopo che lascio l'auto ferma per un pò di tempo e provo ad accenderla, questa non parte, sembra come che il gasolio non arrivasse perchè il motorino di avviamento gira sempre costantemente alla stessa velocità, per lo meno per i primi 3 4 tentativi in cui lascio la chiave girata per 7/8 secondi per provare, sembra come se fosse ingolfata, ma non dà cenni di avviarsi, è come se il motorino girasse a vuoto.
In questi mesi sono stato costretto a chiamare già 3 volte il carrattrezzi per portarla in officina, non ce la faccio più!
Qualcuno ha avuto questo problema e sà dirmi come ha risolto?
Io ho fatto pulire il serbatoio pensando fosse intasato per una partita di gasolio sporca, ma niente, al momento della pulizia il serbatoio era a posto, ho anche fatto cambiare il filtro del gasolio per sicurezza ma niente, ultimamente mi avevano cambiato la pompa del gasolio, ma proprio ieri mi si è ripresentato il problema con ulteriore chiamata al carrattrezzi.
Sono disperato ! Anche perchè io con la macchina ci lavoro. :(
Qualcuno sà aiutarmi?
grazie!
La batteria è ok.
Se fosse un problema di iniettori dovrebbe farlo sempre, o sbaglio?
Lo fà solo quando la macchina è ferma per un paio di giorni o più.
La batteria non può essere perchè il motorino d'avviamento gira bene, si capisce quando è quasi scarica...
Sono di Roma, non fà molto freddo, comunque lo fà sia quando è all'esterno che nel box
allora potrebbe essere la pompa del serbatoio,che è un difetto molto diffuso tra le vw..
Ciao, quando mi hanno sostituito la pompa del gasolio (pompa a vuoto) mi hanno controllato prima quella del serbatoio e mi hanno detto che era tutto ok.
Io credo sia qualcosa di iniettori o di simile, ma i tecnici VW mi hanno detto che quando sono gli iniettori, oltre al fatto che vengono segnalati dagli strumenti, la macchina non parte mai, e non fà il problema solo di tanto in tanto...
Voi che dite?
a me era successa la stessa cosa quando era partita la pompa del serbatoio della tipo, proprio come ha detto brother..
gira a vuoto ma non da errori di iniezione perchè il motore non ha parametri sballati, il problema è che il gasolio non arriva al motore.
Ma perchè il problema si presenta solamente quando la macchina è ferma per un paio di giorni?
Se è la pompa il problema deve darlo sempre, o no?
